Tourplanung am PC
Ich beabsichtige mit Map Source eine größere Tour mit dem Rad durch Polen vorzubereiten.
In Map Source stelle ich die Routing Optionen auf Luftliene und übertrage mit unzähligen Mausklickes meine Route.
Übetrage ich die Route auf mein Oregon 550, so ird mir angezeigt, dass nur 50 Wegpunkte übertragen werden. Die Route wird auch nur zu einem kleinen Teil auf das Oregon angzeigt.
Wie plane ich diese Route, dass sie in Gänze angezeigt wird.
:confused::confused:
    Ganz einfach: nur Routen mit max. 50 Zwischenzielen übertragen. Oder gleich mit Tracks arbeiten. Die sind dann aber nicht (auto)routingfähig.
    Das Routing des Oregon auf Luftlinie stellen, dann kann das Oregon 250 Punkte.
    Oder die Route auf der Karte am PC berechnen lassen und dann in einen Track umwandeln. Das geht mit BaseCamp. Das ist mittlerweile sowieso besser als das MapSource.
    Oder direkt einen Track zeichnen.
    Der Oregon könnte 2000 Wps speichern.
    Was hast Du Alles auf dem gerät gespeichert, ist der Speicher voll ?
    Kommt eine Fehlermeldung beim Übertragen der Route.
    Limbo
    Limbo
    Wegpunkte haben nichts mit einer Route zu tun. Beim Oregon werden Wegpunkte in eine Route kopiert. Man kann sie im Wegpunktmanager alle löschen, ohne das die Route verändert würde.
    In der Route ist der verwendete Wegpunkt ein Zwischenziel wie jedes andere auch.
    Bei berechneten Routen kann man 50 Zwischenziele verwenden, bei Luftlinie sind es 250 Punkte pro Route. 200 Routen sind möglich (das sind bis zu 50000 Zwischenziele)
    Alle Daten zum Oregon findest du hier:
    https://forum.garmin.de/showthread.php?t=8164
    Habe jetzt eine Teststrecke gemacht und sie auf das Navi gezogen. Meine Frage:kann ich alle Wegpunkte auf einmal löschen oder geht das nur einzelnd.
    Einstellungen -> zurücksetzen -> alle Wegp. löschen
    oder im Wegpunktmanager einzeln löschen.
    Habe alle Wegpunkte gelöscht. Nun meine Teststrecke geöffnet und habe sie auf der Karte auch angezeigt bekommen. Wenn ich auf "Los" drücke bekomme folgende Meldung: "Zur Navigation auf Strassen können höchstens 50 Punkte verwendet werden"
    und die Route ist nicht mehr sichtbar.#:confused:
    Wie ich schon schrieb, die Wegpunkte haben nichts mit der Route zu tun.....
    Das Oregon schert sich nicht darum, was im Mapsource oder Basecamp in den Routingeinstellungen eingestellt wurde. Es hat eigene Routingeinstellungen mit denen die Route immer neu berechnet wird. Meist kommt es dabei zu mehr oder weniger großen Abweichungen zur geplanten Route.
    Einstellungen -> Routing -> Routenpräferenz ->
    kürzere Zeit
    kürzere Strecke
    Luftlinien-Modus
    bei Luftlinie sind 250 Zwischenziele in der Route möglich. Bei kürzerer Zeit/Strecke sind es maximal 50 Zwischenziele.
    Du bist gut.
    Habe am Oregon diese Einstellung Luftlinie eingestellt und siehe da: Es klappt?
    Danke
    Wie zeichnet man einen Track?????????????????????????
