Autorouting funktioniert nicht
Werte Forum-Teilnehmer,
als Garmin-Novize (Oregon 450 seit ca. 3 Monaten) kämpfe ich mit dem Problem, dass meine heruntergeladene Karte (Free Open GPS NZ Autorouting) in Basecamp die Autorouting-Funktion aufweist, auf dem Gerät selbst nur per Luftlinienverbindung routet. Wer kann mir einen Tipp geben?
Grüße von Nick
    0 Former Member over 13 years ago
    Was für einen Modus hast du denn im Gerät eingestellt - Luftlinien Modus evtl?
    Danke für den Hinweis - allerdings ist nicht der Luftlinienmodus eingestellt. Ferner werden (auf einer anderen OSM-Karte) Touren ordentlich geroutet. Hat jemand eine Idee bzgl. der Ursache des Problems?
    Gruß in die Runde von Nick
    Beim Übertragen der Karte "Routenberechnungsdaten einbeziehen" angekreuzt?
    Hallo in die Runde,
    ich habe mir die Zeit genommen und weiter "geforscht". Zu meiner Betriebsumbegung: ich benutze ein MacBookPro (MacOS 10.6x) zusammmen mit Basecamp.
    Nachdem das Routen auf dem Oregon450 nur im Luftlinien-Modus klappte habe ich nochmals auf dem Mac probiert. Siehe da auch hier verschwand die ursprünglich (ordentlich) auf Straßen geroutete Strecke und wurde zur Luftlinienverbindung (???).
    Da fiel mir ein, dass ich vor einigen Wochen ein Kartenupdate heruntergeladen hatte. Also: aktuelle Karte entfernt und Vorgängerversion installiert. Das Routing funktionierte wieder. Erleichterung!
    Also per Mapinstall die Karte zum Oregon450 geschickt, aber immer noch werden Luftlinienverbindungen erzeugt, trotz - nach meiner Meinung - korrekter Einstellung des Gerätes.
    Die Karten habe ich hier heruntergeladen: http://nzopengps.org/
    Hat jemand eine Idee zur Lösung des Problems?
    Grüße von Nick
    Schaust du die Route im Routenplaner an, siehst du zunächst nur die Luftlinienverbindung. Im Hintergrund rechnet das Gerät die Route aus. Das kann je nach Länge der Route sehr lange dauern. Kann die Karte nicht routen oder aus anderen Gründen kann das Gerät die Route nicht errechnen, passiert gar nichts, es kommen keine Fehlermeldungen.
    Starte die Route über Zieleingabe, dann meldet das Gerät den Grund, falls die Route nicht berechnet werden kann. Entweder "Keine Straßem in Zielnähe", dann fehlt das Routing in der Karte oder "Routenberechnungsfehler", dann ist die Route zu kompliziert für das Oregon. Ein paar zusätzliche Zwischenziele helfen meistens.
    Bei dieser Methode errechnet das Gerät den Weg vom aktuellen Standort bis zum Start der Route dazu. Bist du in Deutschland und die Route in Neuseeland klappt das nicht. Du musst dann den aktuellen Standort im Vorführmodus an den Start der Route verlegen.
    Welche denn? Da gibt es Nüvi-Versionen, Outdoorversionen, Layers usw..
    [URL="http://">http://www.nzopengps.org/public/Latest_Global_Indexing_Mapsets/[/URL
    A. You have the incorrect Mapset installed. Uninstall the maps, and download the latest Nuvi specific mapset from http://www.nzopengps.org/public/Latest% ... 20Mapsets/
    aus:
    http://nzopengps.org/index.php?option=com_content&view=article&id=3&Itemid=4
    Auf einer der obigen SEiten habe ich auch gelesen dass bei LÄNGEREN Routen das Autorouting mit dieser Karte gar nicht funktioniert. Hier soll man dann mit Zwischenpunkten arbeiten. (wörtlich: "via"; was immer die damit meinen. Echtes Zwischenziel oder WP??)
    Das ganze gehört wohl eher in den OSM Bereich.">www.nzopengps.org/.../URL"]
    http://http://www.nzopengps.org/public/Latest_Global_Indexing_Mapsets/[/URL
    aus:
    Hallo im Forum,
    Asche auf mein Haupt! Bei dem Problem handelt es sich um einen Anfängerfehler, dem ich auf die Spur gekommen bin ....
    Mir war nicht bewusst , dass ich bei der Installation innerhalb Mapinstall Kartenteile (Ich glaube, diese werden üblicherweise Kacheln genannt.) markieren muss ... So hatte ich immer installiert, gelöscht, ... und es tat sich nichts. Aber man(n) ist ja lernfähig ....
    Besten Dank in die Runde für die mir geleistete Unterstützung und Gruß
    Nick
    PS. Noch ein Tip: bei der Verbindung mit Basecamp erhielt ich die Vielfachmeldung " Warnung - Bei der Kommunikation mit dem Garmin-Gerät ist ein Problem aufgetreten." Nach einigen Versuchen wurde mir vom wenig freundlichen deutschen Garmin-Service geraten, das 3 Monate alte Gerät einzuschicken. Am Telefon konnte/wollte man mir nicht helfen! So habe ich das aktuelle Dateisystem mit dem ursprünglichen verglichen und dann verschiedene *.tmp Dateien gelöscht: der Fehler war damit behoben.
