Feld "Anstieg gesamt" in Karte oder Reisecomputer 450T
Hallo Leute,
da ich den Oregon 450T zum Wandern, MTBen usw nutze würde ich gerne in der Ansicht "Karte" oder "Reisecomputer" auch das Feld "Anstieg gesamt" anzeigen lassen. Nur wird es mir dort nicht angeboten. Nur im Ansichtmodus "Höhenprofil" steht es bei mir zur Verfügung.
Ich hab keine Idee, was ich falsch mache....?!?
Kann mir beim Besten Willen nicht vorstellen, dass eine doch wesentliche Info wie diese nicht im Reisecomputer anzeigbar sein soll und nur im Höhenprofil vorhanden ist.
Danke und Gruß, Franky
    Im Ordner :\garmin\profiles findet man *.gpf Dateien. Die lassen sich mit einem Editor öffnen.
    Da steht welche Funktionen die einzelnen Datenfelder haben.
    Das Datenfeld oben links in der Kartenansicht sieht so aus:
    <MapDataField1>39</MapDataField1>
    Die Zahl in der Mitte sagt aus, welcher Wert dort steht. 39 ist Anstieg gesamt, 40 Abstieg gesamt.
    Im Reisecomputer heißen die 6 kleinen Felder unten:
    <TrpCnfgField1>39</TrpCnfgField1>....
    Wenn man das gerade aktive Profil mit dem Editor verändert, klappt das nicht.
    Im Anhang ein Beispiel-Profil. Entpacken und in :\garmin\profile kopieren und dann unter Profilwechsel auswählen. Bei mehr als 10 Profile erst eins löschen, da 10 die Grenze ist.
    Der Kundenwunsch ist bei Garmin bereits angekommen:
    https://forum.garmin.de/showthread.php?p=85080#post85080
    1 Kurs
    2 Kursabweicung
    3 Auf Kurs
    4 Nächster Punkt
    5 Entf z. n. Ziel
    6 Ankunft nächsten Punkt
    7 Zeit b. nächsten
    8 Ziel
    9 Entf zum Ziel
    10 Ankunft Ziel
    11 Restzeit bis ziel
    13 Geschw
    12 Höhe
    14 Sonnenauf
    15 Sonnenunter
    16 Richtung
    17 Abbieg Kurve
    18 Gew Geschw
    19 max Geschw
    20 Durchschn
    21 Gesamtschnitt
    22 Streckenzähler
    23 Tagesstrecke
    24 Zeit in Bewe
    25 Pausenzeit
    26 Gesamtzeit
    27 Zeiger
    28 Uhrzeit
    29 Entf zu Punkt
    30 zeit bis Punkt
    31 Anst durchnitt
    32 Tagesstrecke
    33 Anstieg max
    34 Abstieg max
    35 Max Höhe
    36 Min Höhe
    37 Umgebung Druck
    38 barometer
    39 Anstieg ges
    40 Abstieg ges
    41 Gleitvehältnis
    42 Gleitverhältnid z. ziel
    43 Vertikalgesch z Ziel
    44 Vertikalgeschw
    45 Position
    46 Position
    47 Genauigkeit
    48 Wassertmp
    49 Herzfreq
    50 Trittfrequenz
    51 batterie
    52 GPS Signal
    53 Tiefe
    P.S.
    @Garmin
    Da die Umsetzung vermutlich wenig Arbeit macht, wäre es nett, das Ganze übers Menü einstellbar zu machen.
    OregonProfil.zip
    Na das ist ja eine schnelle und umfassende Hilfe:-)
    Werde mich heute Abend gleich dranmachen!!
    Besten Dank und viele Grüße
    Frank
