Start Oregon 450
Der Osterhase hat ein Oregon 450 gebracht. :-D
Starten geht leider nicht. :-(
Neue Batterien (verschiedene ausprobiert). 2 AA mit 1500 oder 2100mAh.
Am PC anhängen geht, da kommt aber nur das Logo. Softwareupdate geht.
Weder wenn das Gerät am PC hängt, noch wenn ich es ausgesteckt habe, geht der Touchscreen und auch nicht der Einschaltknopf.
Wie bringe ich das Ding zum Laufen???!
DANKE!
    0 Former Member over 13 years ago
    leider wohl nur in dem Du das Gerät umtauscht, ist ärgerlich aber wüste sonst keine Lösung außer vieleicht hast Du schon mal einen Hardreset versucht? Der geht so erst nimmst Du die SD-Karte raus fals Du eine drin hast Batterien wieder rein dann drückst Du oben links auf den Touchscreen und schaltest das Gerät ein und in der Hofnung das dann die Frage kommt alle Benutzerdaten zurücksetzen dieses mit ja beantworten.
    http://garmin.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/934/kw/hardreset%20dakota%2020/session/L3RpbWUvMTMyOTM0MTY2MS9zaWQvSG5qVUJOUWs%3D
    Ich hoffe es funzt sonst kannst Du es leider wirklich nur Umtauschen.
    Gruß
    Andreas
    Herzlichen Dank für Deine Hilfe. Hat zwar nicht funktioniert, ich habe aber eine andere Lösung gefunden:
    da das Gerät beim Anstecken an das USB-Kabel reagierte, habe ich während des Bootvorganges (es erscheint die Versionsnummer, dann ganz ganz kurz ein weißer Bildschirm, bevor dann das Computerzeichen kommt und bleibt) beim weißen Bildschirm ausgesteckt. Auf einmal war ich im Menü, habe dort einen Reset auf die Werkseinstellungen gemacht und seither geht alles!
    Zufallsprodukt, womöglich nicht reproduzierbar, aber immerhin ein Tipp für Nachfolger - vielleicht bringt Ihr es auch hin??!
    Danke DUMENS100 für den Ansporn, noch nicht aufzugeben!
    Zufallsprodukt, womöglich nicht reproduzierbar, ...
    Oder ein Retourengerät, das der Vorbesitzer genau aus diesem Grund zurückgegeben hat.
