Garmin Oregon versehentlich Formatiert.
Hallo zusammen,
ich habe ein dickes Problem, Also ich brauche dazu eure Hilfe. Ich hatte ein Problem
mit meiner SD Karte gehabt und Versuchte sie zu Formatieren aber satt der SD-Karte
Formatierte ich den Oregon 550. Mein Problem ist wenn ich die Batterien raus nehme wieder
Rein mache und das Gerät anschalte läuft es aber es ist alles auf Englisch. Mein
Angelegtes Profil ist auch noch da aber alle Sprachdatei sind weg sowie Bilder und
Hintergrundbilder. Ich habe vom Gerät noch ein Backup aber ich bekomme es nicht
In den Massenspeicher Modus. Ich habe das USB Kabel angeschlossen das Garmin
Ausgeschaltet und den Powerknopf 30sec. Gedrückt gehalten aber das Garmin geht
Nicht an, Batterien wieder raus und neu rein gemacht und das Garmin geht wieder
An aber wird als Massenspeicher immer noch nicht erkannt dasselbe habe ich auch
Im Spamer Modus versucht mit demselben Ergebnis. Ist der Garmin an und ich
Verbinde ihn mit dem USB Kabel kommt das Bild mit dem Computer, dem USB
Kabel und des Oregon aber er wird mir nicht als Laufwerk auf meinem Laptop angezeigt.
Hat einer von euch noch einen Tipp für mich?????
Im Voraus DANKE ich fahre bald in Urlaub und wäre froh wenn er gehen würde.
Gruß )))DRAGO(((
    0 Former Member over 13 years ago
    Wird die FW erst gar nicht heruntergeladen oder scheitert es am Update nach dem Einschalten des Gerätes?
    Gruß
    es sieht so aus als würde der Webupdater die SW runterladen und auch Insterlieren
    aber nach dem Einschalten ist sie nicht da, das siehst du ja an den Bilder das er es macht aber auch das sie danach nicht da ist warum weis ich auch nicht.
    Eine kleine Analyse hat gezeigt, dass (zumindest beim GPSmap 62s) mit mkfsdos (ein Linux Programm btw) formatiert wurde, allerdings nicht der gesamte Speicher und auch nicht mit den Standard-Einstellungen! Ob das einen Einfluss hat, weiß ich allerdings nicht ;)
    Sollte die GarminDevice.xml nicht im Garmin-Ordner liegen?
    doch ist sie schau hier im Bild.
    Lösch mal im letzten Bild die
    gupdate.gcd.
    Das IST die Firmware.
    Nicht dass die noch dazwischen funkt. Abgearbeitet ist sie eh, da passiert nichts.
    gupdate.gcd.
    so habe es gemach und die GUPDATE.gcd gelöscht und den Webupdater ausgeführt danach wa sie wieder da die GUPDATE.gcd wieder ohne erfolg.
    Verschieb die Datei GUPDATE.GCD in den Ordner Garmin auf die microSD. Die Erfolgschancen sind nicht besonders gut, aber ein Versuch ist es wert.
    Gruß
    danach wa sie wieder da die GUPDATE.gcd .
    Bis hier richtig: Ist ja die heruntergeladene Firmware.
    [QUOTE)wieder ohne erfolg
    Hast Du jetzt ausgeschaltet?
    Normalerweise wird die bei einem Neustart installiert.
    nein hab ich nicht. Beim Updaten mit dem Webupdater wurde sie sofort im Garmin
    Ordner unten eingefügt.
    Gruß
    das ist ja auch ein Problem er erkennt meine SD- Karte nicht mehr
  • Ich würde ein Zwangsdowngrade probieren:
    - SD entfernen
    - Gerät mit PC verbinden und prüfen, ob es erkannt wurde
    - Restore des Backups durchführen
    - dann diesen Anweisungen folgen
