Garmin Oregon versehentlich Formatiert.
Hallo zusammen,
ich habe ein dickes Problem, Also ich brauche dazu eure Hilfe. Ich hatte ein Problem
mit meiner SD Karte gehabt und Versuchte sie zu Formatieren aber satt der SD-Karte
Formatierte ich den Oregon 550. Mein Problem ist wenn ich die Batterien raus nehme wieder
Rein mache und das Gerät anschalte läuft es aber es ist alles auf Englisch. Mein
Angelegtes Profil ist auch noch da aber alle Sprachdatei sind weg sowie Bilder und
Hintergrundbilder. Ich habe vom Gerät noch ein Backup aber ich bekomme es nicht
In den Massenspeicher Modus. Ich habe das USB Kabel angeschlossen das Garmin
Ausgeschaltet und den Powerknopf 30sec. Gedrückt gehalten aber das Garmin geht
Nicht an, Batterien wieder raus und neu rein gemacht und das Garmin geht wieder
An aber wird als Massenspeicher immer noch nicht erkannt dasselbe habe ich auch
Im Spamer Modus versucht mit demselben Ergebnis. Ist der Garmin an und ich
Verbinde ihn mit dem USB Kabel kommt das Bild mit dem Computer, dem USB
Kabel und des Oregon aber er wird mir nicht als Laufwerk auf meinem Laptop angezeigt.
Hat einer von euch noch einen Tipp für mich?????
Im Voraus DANKE ich fahre bald in Urlaub und wäre froh wenn er gehen würde.
Gruß )))DRAGO(((
  • https://forum.garmin.de/showthread.php?p=102866
    Wenn du so nicht in den preboot-Modus kommst, hilft wohl nur noch einschicken und bezahlen. Vergiß nicht, vorher die SD zu entfernen!
    0 Former Member over 13 years ago
    Hallo Uwe,
    zuerst einmal vielen DANK das hat soweit geholfen, der Oregon wird wieder als
    Massenspeicher erkannt. Ich habe das Backup wieder auf das Oregon geschoben
    aber er findet nach dem Einschalten unter SETUP nur die Sprache Englisch auch
    die Bilder fehlen und Hintergründe. Die anderen Profile sind da aber dort läst
    sich auch keine Sprache finden. Ich habe versucht das Update zu machen aber
    das geht nicht, derzeitige FW. 3.70 GPS SW. 3.70
    was muß ich jetzt machen ???
    DANKE
    Nachtrag. unter der der DATEI Garmin im Ordner system.xlm wird FW. 4.20 angezeigt
  • Gibt es im internen Speicher unter Garmin einen Ordner "Text"- wenn ja, was ist da drinnen?
  • Häng ihn mal an den Wepupdater und versuche die FW 5.80 zu installieren.
    von Arabic.gtt bis Türkish.gtt alles drin.
    Mein problem war ich hatte das Garmin Formatiert mit dem Tipp von UWE
    konnte ich den Massenspeicher wieder Herstellen, danach habe ich von meiner
    Sicherrungs CD die Dateien.: DCIM, Documents, Garmin, Wherigo und autorun.info
    auf das Garmin OREGON gezogen. Es sind auch alle unter Ordner drauf.
    Nach dem Einschalten kann ich zwar unter Profile die Profile sehen aber nicht
    wechseln es sind auch keine hintergrundbilder da.
    Ich weiß auch nicht warum er mir FW. 3.70 anzeigt obwohl unter der
    DATEI Garmin im Ordner system.xlm wird FW. 4.20 angezeigt wird.
    macht er aber danach ist sie nicht da, die bleibt erhalten,
    kann es sein das es nicht geht von 3.70 auf 5.80 ???
    einen Softreset bleibt auch aus es geht nicht obwohl ich beim
    Einschalten oben links die Displayecke gedrückt halte.
    Hallo zusammen
    Also das Garmin Oregon 550 wird als Massenspeicher erkannt.
    Ich habe alles gelöscht und das Garmin Formatiert danach das Backup
    Von der CD in das Garmin geschoben. Was mir aufgefallen ist
    Unter CustomMaps ist keine Karte „meine damit die Basis Karte“,
    dann wie schon mal erwähnt unter der Datei system.xlm wird FW.4.20 angezeigt
    obwohl ich mehrmals mit dem Webupdater auf FW.5.80 und
    allen Sprachdateien Upgedatet habe, soweit so gut.
    Ich habe dann das Garmin Oregon mit dem Befehl Auswerfen vom Laptop
    getrennt dann Batterien rein und gestartet bis hier her alles ok, danach
    wollte ich die Sprache umstellen von Aktuell Englisch auf Deutsch
    aber es steht dort Language Missing genauso verhält es sich bei Background
    da steht Default und bei Map Information ist alles leer.
    Unter Profile Change sind alle Profile enthalten aber wenn man eines auswählt bleibt
    Es einfach blau unterlegt aber es wechselt nicht. Im Photo Viewer sind auch keine Bilder
    Mehr „meine damit die von Garmin USA usw.“. aber beim anstecken am Laptop
    und unter den Dateien sind alle dort wo sie sein sollen
    Dann beim erneuten Starten des Oregons mit gleichzeitigen halten der Oberen linken
    Ecke des Displays um einen RESET zu machen passiert nichts, das Oregon Startet
    Ganz normal weiter bis zu den Einstellungen durch ohne zu Reseten.
    Ich weiß jetzt nicht mehr weiter, obwohl ich die Originaldateien nach dem Kauf
    1zu1 auf eine CD gebrannt habe und diese jetzt zurück auf das Garmin geht
    Es nicht.
    Weiß keiner Rat??
    Im Voraus vielen Dank.
    Versuch mal, das Betriebssystem wieder herzustellen. 'Danach den Wepupdater nutzen und die neueste FW draufspielen.
    versuch mal dies...
    versuch mal dies...
    das habe ich auch so gemacht, dadurch konnte ich auf den Massenspeicher zugreifen.
    ich weiß nicht weiter. Sorry
