Oregon 550t Fahrad-Kadenzsensor GSC10 lässt sich nicht mer koppeln.
Hallo zusammen,
seit einiger Zeit geht der Kadenzsensor nicht mehr, Herfrequenzsensor geht noch.
Habe es schon mit einem anderen neuen GSC10 probiert, geht auch nicht.
Im Menü Fitness Unterpunkt Fahrad-Kadenzsensor bleibt "Suche" stehen und geht nicht mer auf vebunden.
Weis jemand noch wo der Fehler liegen kann?
Software Version: 5.80 GPS: 6.00
Gruß
Ludwig
    Die Kopplung bitte nach einem Hardreset nochmal versuchen.
    Was ist der Unterschied zwischeb Hardreset und im Menü Einstellungen Zurücksetzen auf Werkseinstellungen?
    Gehen die eigenen Profile/Einstellungen dabei verloren?
    Wenn ja gibt es eine Möglichkeit diese zu sichern und nach dem Reset wieder einzuspielen?
    Gruß Ludwig
    Status: Problem gelöst durch setzen auf Werkseinstellungen siehe 2.
    1.Habe einen Hardreset gemacht (beim einschalten linke obere Ecke im Display gedrückt gehalten). Abfrage mit ja beantwortet.
    Menüoberfläche ist nun in englisch und als Profile Recreational eingestellt.
    Am Problem keine Änderung GSC10 läst sich nicht koppeln.
    2.Dann habe ich über Menü Einstellungen-Zurücksetzen den Unterpunkt Werkseinstellungen ausgewählt, folgende Abfrage mit Ja beantwortet.
    Menü ist wieder in englisch und als Profile ist Recreational eingestellt.
    Problem ist behoben nun läst sich der GSC10 wieder koppeln :-))
    Mein eigenes erstellte Profile RAD war sogar noch da, diese ausgewählt und alle Einstellungen waren wieder da. Auch in diesem Porofile kann der GSC10 wieder verbunden werden.
    Gruß Ludwig
    1) Hast du die Batterie des GSC 10 mal geprüft? Das Teil hat eine bekannte Schwäche, dass die Batterie unter Umständen bei Eindringen von Feuchtigkeit oder ähnlich im Nu leer sein kann
    2) Der GSC 10 hat eine LED, die anzeigt ob Kadenz- bzw. Geschwindigkeitssensor funktioniert (leuchtet grün bzw. rot oder umgekehrt beim Magnetdurchgang, sehr schwach allerdings, am besten im Dunklen testen). Des weiteren kann man den GSC 10 ebenfalls resetten, an der LED selbst, reindrücken mit Kugelschreiber und halten für ein paar Sekunden oder ähnlich, LED leuchtet auch nach erfolgreichem Reset.
    Soviel zum inzwischen gelösten Problem.
    Gruss
    Oregon 450 zurücksetzen
    z.B. bei Proplem Ant+ Sensor mit Garmin zu Koppeln
    Achtung Daten (aktualisierte Softwareversion, Profile, Karten, Tracks, Routen Points, Caches.. ) gehen nicht verloren, Einstellungen müssen abschließend jedoch neu justiert werden
    1. Softwareupdate
    (Garmin-Updater) Egal ob aktuellste Version schon vorhanden, Software neu installieren!
    2. Neustart
    3. Hardwarereset
    (während des Einschaltens und Hochfahrens linke obere Displayfläche gedrückt halten. Anschließend Frage mit Yes bestätigen.
    4. Neustart
    5. Softwarereset
    (im Menü Einstellungen, Zurücksetzen wählen, dann Werkseinstellungen zurücksetzen
    6. Neustart
    7. Grundeinstellungen neu einstellen( Sprache, Einheiten, Anzeige, Trackaufzeichnung, Energiesparmodus, etc. pp)
