mein Oregon 600 ist tot!
Hallo, als ich heute morgen mein Oregon 600 einschaltete, erhielt ich kurz die Meldung, dass der Akku schwach sei und dann schaltete sich das Gerät aus.
Eigentlich hatte ich den originalen Garmin Akku-Pack gestern Abend geladen.
Nun ist es mir nicht mehr möglich, das Teil wieder einzuschalten.
Ich habe es mit NEUEN AA Batterien und mit dem USB-Kabel am PC und am Netzteil versucht, - leider ohne Erfolg.
Weder Das Garmin noch die Micro-SD werden vom Computer erkannt.
Auch das gleichzeitige drücken beider Schalter während des Einschalten bringt keinen Erfolg.
Ich glaube fast, dass nun mein Gerät ein Fall für den Kundendienst ist.
Nur werde ich an Freitag nach Süd-Frankreich fahren und muß auf das extra für diesen Urlaub gekaufte Oregon 600 verzichten müssen :-(
Gruß, Rüdiger
  • https://forum.garmin.de/showthread.php?7380-Dakota-Oregon-startet-nicht-(mehr)
    Was für Karten sind wo?
    OSM Karten im internen Speicher?
    Schon die SD Karte entfernt?
    Was hast du zuletzt gemacht? Irgendwelche Routen/Tracks in den internen Speicher übertragen?
    Hard Reset durchgeführt?
    USB Massenspeichermodus erzwungen?
    0 Former Member over 11 years ago
    hi
    in den meisten fällen hilft speicherkarte entfernen, neue akkus oder batterien rein und ein hartreset gemacht.
    beim einschalten untere taste so lange drücken bis das gerät bootet.
    gruss
    pl
  • Danke erst einmal für Eure Antworten!
    Ja, die SD Karte hatte ich mit als erstes entfernt.
    Auf dieser ist die TOPO Deutschland V6, sowie die OSM Karten FRA, LUX und BEL.
    Diese wurden alle mit MapInstall aufgespielt.
    Im internen Speicher befinden sich keine digitalen Karten.
    Meine letzte Aktion gestern Abend war nur das verfolgen meiner Fahrradtour auf der TOPO Karte - ohne Trackaufzeichnung.
    Und wie schon geschrieben, nach den Anschluß an einen PC reagiert das Teil auch nicht.
    Es hilft weder beim einschalten links oben das Display anzufassen, noch dabei die 2. Taste zu drücken.
    Was könnte ich noch versuchen, bevor ich das Teil zum Kundendienst gebe? - Denn bis Freitag bekomme ich keinen Ersatz mehr...
    Gruß, Rüdiger
    hi rüdiger
    links oben bringt eh nix bei diesem gerät, ich hatte das problem nämlich auch schon mal.
    also batterien oder akkus erneuern erst untere taste drücken und gedrückt halten dann ober tast solange drücken bis das gerät bootet kann auch mal 10-15 sek. dauern, dann beide tasten los lassen; ich habe es damals glaube ich ich drei viermal gemacht.
    gruss
    pl
  • Hallo Peter,
    vom vielen drücken tun mir mit der Weile die Fingerkuppen weh!
    Leider alles ohne Erfolg.
    Ich glaube bald, dass mein Gerät doch ein Fall für den Kundendienst ist...
    Gruß, Rüdiger
    dann ruf die doch mal an ............... eine hotline gibt´s doch.!!!
    Support-Hotline: 0180 6 / GARMIN (0180 6 / 42 76 46)**
    ** 20 ct./Anruf aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 60 ct./Anruf
    Hi,
    war bei mir das selbe!
    Ich wollte die Akkus im Gerät mit einem Autoladekabel (Spezielles Kabel für Zigarettenanzuender) aufladen. Es ging einfach aus und nie mehr an!
    Hab stundenlang alles versucht. Der Händler hat es dann getestet und ausgetauscht! Scheint Wohl ein Problem der Lade-Elektronik zu sein.
    Grüße
    Mucknschorsch
  • So, das Gerät ist auf den Weg zu Garmin.
    Da werde ich wohl den Urlaub ohne den Oregon 600 machen müssen :-)
    Gruß, Rüdiger
    die sind schnell im austauschen wenn du glück hast ist der neue am we da...............
    drück mal die daumen
  • Super Service sowie von PDA-Max (meinen Händler) als auch von Garmin!!!
    Ich habe doch tatsächlich ein neues Gerät hier zu liegen und auch meine TOPO Deutschland wurde auf das neue Gerät überschrieben.
    So kann ich das Oregon 600 in Frankreich auf Herz und Nieren testen.
    Ich hatte eigentlich nicht mehr daran geglaubt. - Peter, Dein Daumen drücken hat sich gelohnt :-)
    Um so Größer ist nun meine Freude.
    Aber jetzt ab in die Haute Provence.
    Gruß, Rüdiger
