Oregon 450 startet nicht
Frohes neues erst mal an alle
Ich habe ein Problem mit meinem Oregon 450. Schalte ich es ein kommt das Logo kurz und dann fängt der Bildschirm langsam an zu verblassen so als ob Batterien alle wären.
Sind sie aber nicht bzw. ich habe mit Akkus sowie mit nagelneuen normalen Batterien getestet.
Ich hatte das schon mal da konnte mir ein Hardware Reset helfen. Diesmal zieht das leider nicht.
Beim Anschluss an den PC passiert das nicht da kann ich ganz normal auf den Garmin zugreifen. Wegpunkte Pockets u.ä. habe ich natürlich auch schon gelöscht.
Noch jemand eine Idee oder hatte jemand das Phänomen schon mal ?
    Versuch mal, den Ordner gpx komplett zu löschen.
    Und die SD Karte rausnehmen, falls eine drin ist.
    Evtl. Karten vom Gerät runternehmen
    Akkus sind ganz sicher in Ordnung?
    Ob diese Dinge helfen, weiß ich nicht, vielleicht klappts ja.
    Mein (funktionierendes) Oregon kann ich auf zweierlei Weise abschalten: Mit Ausschaltknopf, dann wird der Bildschirm sofort schwarz. Oder durch Entfernen der Stromversorgung (entweder eine Batterie raus oder nach Betrieb am PC nach entfernen der Verbindung zum PC), dann "fängt der Bildschirm an zu verblassen". Es könnte also sein, daß nach dem Einschalten die Stromversorgung unterbrochen wird. Sind die Kontakte der Batterie fest genug?.
    Mach mal den Vergleich: Oregon mit USB Kabel am PC betreiben (also externe Stromversorgung), dann nur Stecker des USB Anschluusses ziehen. Ist dann das Verblassen genau gleich?
