Akkupack über normales Ladegerät laden
Hallo zusammen,
gibt es eine Möglichkeit den z.B. beim Oregon 650 mitgelieferten Akkupack (https://buy.garmin.com/de-DE/DE/zubehor-auswahl/stromversorgung/nimh-akkupack/prod116480_010-11874-00.html) auch in einem externen Ladegerät zu laden.
Das Laden über USB ist für mich zumindest ungeschickt, denn während der Akku lädt, kann ich das Gerät ja nicht einsetzen. Deshalb setze ich normale Akkus ein, aber der "teure" Akkupack wird nicht genutzt. Das würde ich ja gerne, aber nur im Gerät laden geht einfach nicht.
Die beiden Akkus lassen sich etwa gegeneinander verschieben. Gibt's da eine Möglichkeit die Verbindung zu lösen? Das wäre klasse, denn dann könnte ich die Akkus einzeln in einen Lader stecken.
Vielen Dank im Voraus für eure Hilfe
Grüße
OpenBiker
    Über Umweg geht es, habe es schon gemacht: lade nur einen Akku und dann den zweiten.
    L.G
    R.
    L.G
    R.
    naja, Idee ist für den Notfall nicht schlecht, aber dauert halt auch doppelt so lange.
    Andere Ideen?
    Hat es jemand geschafft, den Akkupack auseinander zu nehmen. Wie schon gesagt, die beiden Akkus sind gegeneinander verschiebbar. Es sieht so aus, als ob da nur zwei Plastiknasen im Weg sind. Wenn man die wegmachen würde, sieht es so aus, als ob man die beiden Einzelakkus in Händen hätte.
    Hat das schon mal jemand gemacht?
    Danke und Gruß
    OpenBiker
    Hat sich erledigt. Die Einzelzellen sind nur mit dem Klebestreifen aussen herum am Plastik-Mittelteil befestigt. Vorsichtig den Klebestreifen durchtrennen und man hat zwei ganz normale Einzelzellen, die man beliebig nutzen kann.
    Und das Mittelteil kann man dann immer noch mit einsetzen, wenn man dann doch mal im Gerät laden will.
    Bye
    OpenBiker
