Oregon 450t - Grundsatzfrage zu Kartendaten
Hi zusammen!
Ich habe ein Oregon 450t sowie die Topo Deutschland 2010 auf Mini-SD-Karte im Gerät..
Nun würde ich gern einige Bereiche der OpenFietsMap installieren (das routing für Radtouren ist einfach besser damit). Ich öffne also Mapínstall aus Basecamp und wähle die Bereiche aus. Anschließend erscheint eine Warnmeldung, dass Daten auf Speicherkarten gelöscht würden, wenn ich fortfahre?
Ich habe das grundsätzlich nicht so ganz verstanden, ich bekomme nur das Speicherkartenverzeichnis angeboten, um zusaätzliche karten auf dem Gerät zu installieren? Ist im internen Verzeichnis kein Platz dafür? Da liegt doch auch die recreational Map Europe?
Kann ich also die Topo-Karte nicht parallel mit der OFM auf dem Gerät installieren, sondern muss SD-Karten tauschen? Das wäre ja lästig, weil zum Wandern ist die Topo einfach besser...
Gibt es eine Möglichkeit, die Topo auf eine größere Speicherkarte umzukopieren und dann die OFM mit auf diese größere Karte zu installieren? (Die Speicherkarte mit der Topo hat nur 4 GB, das ist natürlich ein wenig mau)
Für verständliche und praxisnahe Erklärung wäre ich sehr dankbar.
Grüße
Elke
    hi
    stöpsel dein garmin ab und installiere die karte auf einen usb stick........... die garminprogramme erstellen immer eine gmapsupp.img so heißt auch dein topokarte auf der sd karte deshalb kommt der hinweis... ;)
    du speichserst also dein neuerstelle karte auf dem usb stick, dort erscheint dann ein ordner garmin in dem die gmapsupp.img liegt
    diese nennst du zb. in fiets_nl.img um und kopierst sie einfach auf deine garminspeicherkarte unter garmin, fertig ist die laube
    du kannst die fiets_nl.img auch direkt auf dein garmin kopieren wenn platz da ist.
    so kannst du es mit allen karten mache die du selbst erstellst.
    achso die topo kannst du nicht umkopieren da der reg schlüssel aus der sd karte erstellt wird und nur auf dieser sd funktioniert.
    Nein, das geht nicht. Die Topo ist an die SD-Karte gebunden.
    Aber wenn du Recreational Karte nicht brauchst, kannst du die löschen ABER vorher am PC sichern! Dann hast du genug Platz im internen Speicher und kannst dir gleich das fertige Image für Deutschland laden und drauf kopieren. Da braucht es dann kein Basemap mehr dazu.
