Garmin Oregon 450 und Streifen im Display
Hallo,
mein Garmin Oregon 450 hatte mir immer treue Dienste geleistet und nun haben ihn meine Eltern bekommen. Er ist ca. 3,5 Jahre alt und das letzt Jahr kaum noch benutzt worden. Meine Eltern nutzen ihn recht selten.
Nun schaute ich ihn mir mal wieder für ein Update der OSM Karte an und was sah ich da...
was ist das und wie bekomme ich das wieder weg.
Reset half nichts, Hardreset auch nicht
Display ist auch nicht gebrochen oder so, nicht mal ein Kratzer drauf.
    Sorry, da war ich wohl etwas zu schnell..
    eigentlich ging es in einem anderen (aktuellem) Tread darum, dass ein defektes Oregon diese Streifen hatte (wird auch mehrfach davon berichtet). Ein säubern der Kontakte des Flachbandkabels hatte keinen Erfolg gebracht. Darum hab ich gleich den Link mit dem Display reingesetzt.
    Viele Grüße
    Stoni
    danke, hatte ich schon gefunden.
    musste mir erst einen Torx 6 kaufen, damit ich es aufschrauben kann.
    Aber an Display denke ich nicht, daher würde ich das auch ungern tauschen. Wollte die Kontakte auch mal säubern. Denke da eher an den Display Kontroller
    Ich würde auch noch microSd/microSDleser in Erwägung ziehen.
    Die scheinen auch mal gelegentlich Seiteneffekte zu erzeugen.
    Also wenn vorhanden, microSD einfach mal rausnehmen und neustarten.
    Auch Speicherblöcke für den Firmwarebereich könnte ich mir vorstellen.
    Hier könnte gegebenenfalls ein Neuaufspielen der Firmware Abhilfe schaffen.
    danke, Karte war/ist raus. Keine Änderung
    Display hatte ich gestern ab, Kontakte gereinigt. Immer noch
    Es ist ja auch im Menu, daher denke ich jetzt nicht an die SD Karte
    Software muss ich nochmals testen.
    Das gleiche Problem habe ich auch. Die Streifen entstanden im Zusammenhang mit der Position des (bei mir) blauen Positionsdreieckes. Im Modus "In Fahrtrichtung" zunächst aus der Mitte des Positionsdreieckes heraus, dann an dessen Basis. Nach dem Umschalten auf "Nord" dann in der Mitte des Bildschirms aus der Mitte des Positionsdreieckes heraus. Die Streifen scheinen transluzid zu sein, ähnlich wie ein Overlay. Bei starker Lichteinstrahlung sind sie nicht zu sehen. Außerdem verändern sie sich.
    Aufspielen einer alten Firmware, zurücksetzen auf Werkeinstellung, etc. half bisher nicht.
    Aus diesen Fakten schließe ich einen Fehler des Displays aus.
    Ursus
    Hallo Forumsmitglieder
    Ich habe das selbe Problem mit dem Oregon 550t.
    Auch bei mir verändert sich der Streifen, manchmal ist er sogar total weg.
    Ich hatte schon den Eindruck, dass die Temperatur einen Einfluss hat.
    Grüsse
    Gaggelaari
    Ich hatte bei meinem O450 ähnliche "Erscheinungen", mal größer, mal kleiner. Das Ganze aber immer in demselben Fenster/Menüpunkt. Nach dem Aufspielen einer anderen Firmware, waren die Streifen an der Stelle weg, dafür dann in einem anderen Fenster/Menüpunkt.
    Also vorige FW wieder drauf und die Streifen wieder an "alter" Stelle.
    Ich vermute, daß nicht das Display, sondern das Flash-ROM einen weg hatte. Versuch halt, damit zu leben, solange es an "unproblematischen" Stellen ist.
    Ejtsch-Pi
    Hallo ihr Forum-User,
    ich habe das gleiche Problem mit meinem Oregon 550t.
    Wenn ich Eure Beiträge so lese kann ich leider nirgends einen konkreten Vorschlag finden, wie man die Streifen wegbekommt.
    Hat jemand von Euch schon einmal den Support von Garmin in Anspruch genommen?
    Konnten die bei dem Fehler helfen?
    Leider ist mein Gerät aus der Garantie, sonst würde ich es einschicken.
    Vielleicht hat ja einer von Euch mittlerweile eine Lösung für das Problem gefunden und kann diese hier beschreiben
    Danke für Eure Hilfe
    Gruß
    Peter
    In der Regel kann der Service einen verbilligten Austausch in ein Neugerät anbieten.
    Nähere Infos per PN.
