Oregon 650 Kompass reagiert erst bei Bewegung??? Aktuelle FW
Habe jetzt beim Gecoachten des öfteren festgestellt das der Kompass steht und sich erst wieder rührt wenn ich mich bewege, sollte ja nicht sein bei einem elektronischen Kompass.
Fehler im Gerät, oder muss ich etwas besonderes einstellen?
    http://www.navigation-professionell.de/garmin-oregon-600-650-einstellungen/
    siehe bei "Richtung"
    Wie ist der Kompass eingestellt? evtl. auf aus?
    Dann auf "Automatisch" einstellen.
    Danke für den Tipp.
    Hab nachgeschaut, Kompass steht auf "Automatisch" ;-)
    Hi,
    Diese elektronischen Magnetkompasse müssen "regelmäßig" kalibriert werden.
    Der Kompass misst bei der Kalibrierung in alle Richtungen das Magnetfeld. Dadurch kennt er für genau diese Position/Zeit das Magnetfeld und kann anhand von klugen Algorithmen die Richtung schätzen.
    Änderst Du Deine Position oder vergeht zuviel Zeit, sollte nachkalibriert werden, wenn es "genau" bleiben soll.
    Gefühlt ist der Zeitdaktor eher vernachlässigbar...normalerweise bewegt man sich ja. Hier sind sind es vermutlich eher mehrere Stunden/Tage und wahrscheinlich sowieso kaum Einfluß.
    Beim Geocachen und Rad fahren reicht bei mir gefühlt einmal, bevor ich 20km Rad fahre...
    Mit dem Auto >50km umsetzten mag ein größeres Problem sein...
    Der Magnetkompass scheint auch nach Ausschalten oder Batterie wechseln seine Kalibrierung zu verlieren.
    Als Faustregel : Nach jedem Einschalten.
    Gruß
    Gruß
    Danke für den Tipp.
