Funktion "Hierher Setzen" funktioniert offenbar nicht korrekt
Der Menupunkt „hierher setzen“ funktioniert nicht korrekt:
Fehler tritt bei folgender Vorgehensweise auf:
1. Aus einer Geocache-Beschreibung eines Multis oder Mysteries wird ein Wegpunkt erstellt (über das Fähnchen unten rechts)
2. anschl. mit OK bestätigt
3. dann sofort über die Schaltfläche unten rechts (Stiftsymbol) den Wegpunkt aufrufen
4. anschl. über das Symbol unten rechts (drei Striche) bearbeiten
5. dann den Punkt „hierher setzen“ auswählen
6. es passiert im Feld Position des Wegpunktes erst einmal überhaupt nichts. Erst nach erneuter Auswahl des Punktes „hierher setzen“ wird die Position korrekt auf den aktuellen Wert geändert.
