Oregon 450 zeigt falsche Position bei Bewegung
Hallo,
seit heute habe ich das Problem, dass mein Oregon 450 bei Bewegung die falsche Position zeigt (westlich von Afrika).
Wenn ich still stehe, zeigt es wieder die richtige Position an. Bewege ich mich wieder, zeigt das Gerät wieder die Position bei Afrika.
Ebenfalls wird die Entfernung zum nächsten Punkt (Cache) nicht angezeigt.
Ich hatte das Gerät angeschaltet im Auto liegen und hierdurch wurden wohl einige Einstellungen geändert. Eventuell wurde ein Reset durchgeführt, da alle Einstellungen zurückgesetzt waren.
Ich habe schon die aktuelle Firmware erneut installiert und den Kompass kalibriert. Hilft leider alles nichts.
Kennt jemand das Problem und kann mir weiterhelfen?
Danke im Voraus
SaFran94
    Ich habe den Garmin Support kontaktiert und die haben mir geraten ein Master-Reset durchzuführen.
    Jetzt läuft wieder alles super. :D
    Hier die Antwort vom Support:
    Firstly, I would suggest that you update the software on your device:
    To update your unit to the latest software, you need to use the Garmin Express application. I have attached a step by step guide to assist you in downloading and using the Garmin Express application.
    To download the application and view the installation instructions, please click the link below: http://software.garmin.com/en-US/express.html
    Then I would suggest performing a master reset. This will reset it back to its factory default settings and wipe any data currently stored in the device, so if at all possible, please upload any important data before proceeding.
    1. Power the device off.
    2. Press and hold your finger on the upper left side of the display.
    3. Power the device on while still maintaining pressure on the display.
    4. Release on the display when the Do you really want to erase all user data? message appears.
    5. Touch Yes.
    Leave the unit outside, with a clear view of the sky for a minimum of 20 minutes to acquire satellite data before use.
