oregon 450 keine navigation
Hallo, kann mir jemand sagen ob ich was falsch mache.....möchte mit meinem Oregon 450 von meinem Standort an ein bestimmtes Ziel navigieren, Fahrzeug ist ein Mountainbike.
Mein Profil ist auf MTB eingestellt, laut Garmin Telefonsupport alles ok. Ich gehe also auf Zieleingabe, gebe mein Ziel ein, er zeigt mir das Ziel mit der Stecknadel an, ich tippe auf Los.
Manchmal steht dann oben Berechnet er bleibt aber für alle Zeiten bei 0 % hängen, meistens zeigt er aber nach dem tippen auf Los einfach nur wieder meine Karte mit meinem Standort an.
Gehe ich nun auf Active Route zeigt er an: Aktuell ist keine Route aktiv.
Wählen sie Zieleingabe aus um ein Ziel zu bestimmen.
Hab das Gerät schon zurückgesetzt und neu eingestellt und auch schon mal einen Masterreset durchgeführt es bleibt immer alles gleich.
Hab das Gerät von nem Freund der auch nicht weiter weiß, er hat das Gerät nie zum Navigieren benutzt nur zu Track aufzeichnen.
Wo könnte das Problem liegen?
Gruß, Peter, der langsam mit dem Teil verzweifelt
    0 Former Member over 10 years ago
    Welche Karten sind drauf?
    Wenn Du Routing auf Wegen haben willst
    brauchst Du auch routingfähige KArten.
    Wenn der Kollege nie "navigiert" hat, wird er sich die Kosten (und Mühen) einer Karteninstallation auch verkniffen haben?
    Stell um auf Luftlinie/Direkt (normlerweise oberstes Profil), dann sollte eine Luftlinie zum Ziel gezeigt werden (als Route= Luftlinienroute) .
    Ist ne Topo V 3 drauf, laut Garminsupport völlig ok......
    Habs grad ausprobiert, stimmt, smithy1 hat recht wenn ich auf Direct umschalte zeigt er mir die direkte Linie zum Ziel. Aber die V 3 ist Routingfähig und sollte laut Garmin funktionieren
    Gruß, Peter
    War die Topo V3 nicht diese unsägliche Karte, die nur mit dem halben :eek: geroutet hat?
    Zitat aus der Garmin Werbung:
    "Besonders hervorzuheben ist das Routen auf 68.000 km Wander- und Fahrradwege. Diese neuartige Funktion ermöglicht innerhalb des Routennetzes eine konfortable Navigation."
    Geroutet wird NUR auf den paar Wegen, nicht im gesamten Wegenetz.
    Lass die Karte drauf, als Höhenprofilgenerator ist sie zu gebrauchen.
    Für ein vernünftiges Routing probiere eine kostenlose OSM Karte aus.
    Ich fange mal mit meinem Gewerk an: http://www.speichenkarte.de/
    Es gibt aber auch:
    http://www.openfietsmap.nl/
    https://openmtbmap.org/
    http://wiki.openstreetmap.org/wiki/User:Computerteddy
    http://www.freizeitkarte-osm.de/garmin/de/index.html
    http://osm.thkukuk.de/
    http://garmin.opentopomap.org/
    Lese jeweils in der Anleitung, wie das Routing eingestellt werden muss. Das Mountainbikeprofil macht manchmal genau das Gegenteil von dem, was man erwartet.
    Prima.
    Gruß, Peter
    Oh je. Die Karte habe ich auch. ;) Die V3 hat ein Pseudo-Routing. Nur auf ein paar besonders ausgewiesenen Wegen, http://www.garmin-download.de/deutschland-v3/Verzeichnis_Wanderrouten.pdf Start- und Zielpunkt müssen "Wanderweg-POI´s" sein.
    Wenn mir GARMIN erlaubt eine Kopie einzustellen, kopiere ich mal das Handbuch zur Topo V3 Seite 14 bis 17 (auch als Hinweis für dich, falls sich das Heftchen bzw. eine Online-Version findet).
    Die V3 war die erste Version einer Topo mit dem Versuch diese routingfähig zu machen.
    Wenn Du Dir einen Gefallen tun willst, lade Dir diese Karte hier http://freizeitkarte-osm.de/garmin/de/deutschland.html
    und du hast erst mal wesentlich mehr davon. ;)
    Edit: Der Beitrag von @SPEICHENNIPPEL und meiner haben sich überschnitten. Es ist einfach so. ;)
    Danke schon mal für die ersten Antworten, habe ne openmtb Karte drauf, das selbe Ergebnis.....Übrigens hatte ich vorhin vergessen, wenn ich das Gerät einschalte und auf die Karte tippe steht oben schon Berechnet 0% OHNE das ich überhaupt ein Ziel Eingabe getätigt habe....wohnt niemand von den Experten im Vogelsberg, das ich mal mit meinem Gerät vorbei kommen könnte, oder zumindest 60km rund um Schotten:confused:
    Da müssen andere ran. Ich hätte nur Erfahrung mit der von mir verlinkten "Freizeitkarte".
    DAs ist der Rest vom Schützenfest..äh den Versuchen eine früher eingegebene Route zu berechnen.
    Mach mal einen Resett
    https://forum.garmin.de/showthread.php?1506-Reset-Liste
    dann stellst Du sicher, dass die Garmin Topo nicht aktiv ist (Karteneinstellungen) .
    Habe schon mal einen Reset gemacht, werde es aber später nochmal versuchen, melde mich dann nochmal danke erstmal soweit ich werde berichten......
    Alles klar.
    Eine Idee wäre natürlich auch
    diese KArte zu laden. Der @Speichennippel hat ein Oregon, hat die Karte gemacht. 1:1 Support sozusagen. ;)
    Mehr ist eigentlich gar nicht möglich. :cool:
    Aber immer nur eine routingfähige Karte aktiv schalten!!
    Nur eine Karte sollte aktiv sein. Sonst gibt es durcheinander beim Routing.
    Ich bin mir nicht sicher, aber irgendeine Firmware der Oregon x50 Reihe hatte einen Bug mit der % Anzeige des Routenberechnungsfortschritts.
    Auf jeden Fall würde ich die aktuellste Firmware aufspielen, auch wenn dieser Bug dann nicht weg sein sollte, größere Auswirkungen hat das nicht.
    Bei der OpenMTB darf die Strecke nicht zu lang sein. Der Versuch, auf tauglichen Trails zu routen wird mit einer geringen Reichweite erkauft.
    Zum Testen des Routings in den Vorführmodus schalten.
    Wenn sich das Gerät bei einer Route einen Wolf rechnet, kann man einfach ein nahgelegenes Ziel in der Zieleingabe wählen. Der ursprüngliche Routenauftrag lässt sich so abbrechen.
    Das Thema Routen ist aufgrund zahlreicher umgesetzter Kundenwünsche ziemlich unübersichtlich geworden. Fragen dazu sind hier im Forum sehr beliebt, ich verlinke dann immer hier hin:
    https://forum.garmin.de/showthread.php?23986-Oregon-Routen-Anleitung&p=219121#post219121
