Probleme Geocaches auf Oregon 650
Hallo Zusammen,
folgendes Problem hat sich bei meinem neuen Oregon650 ergeben:
Über Geocachen.com lade ich die Caches (Tradis) auf mein Gerät. Angezeigt werden aber nur Wegpunkte. Unter Geocaches wird nur die Meldung "Keine Ergebnisse Ändern Sie die Suchparameter" angezeigt. Bei der Einstellung habe ich Alle anzeigen eingestellt. Das merkwürdige ist, es hat ca. 2 Wochen funktioniert und dann plötzlich wird nichts mehr angezeigt ausser Wegpunkte. Damit ist ein papierloses Cachen nicht mehr möglich.
Hat Jemand eine Idee was ich falsch mache oder wo eine Einstellung noch verändert werden muss/kann?
Gruss
Achim
    Habe das selbe Problem bei meinem Oregon 600. Filter sind aus bzw. alles Anzeigen. Die Pocket Querries von geocaching.com liegen im garmin\gpx ordner. Nur die Funktion geocaching bring die Meldung "Keine Geocaches gefunden. Unter OpenCaching.com finden Sie Informationen zu Geocaches." Die Wegpunkte werden dagegen in den Wegpunkten angezeigt. Die Caches liegen alle innerhalb des letzten Fixes.
    Aktuell habe ich die Firmware 5.00 drauf.
    hat vielleicht einer noch einen TIp
    Danke für Eure Hilfe.
    gruss
    martin
    Edit: Hab den Fehler gefunden. Das SQLite Datenbank File, in das das Oregon die Cachedaten schreibt war defekt. Nachdem ich es gegen mein Backup ersetzt hatte ging es wieder.
    gruss
    martin
    gruss
    martin
    gruss
    martin
