Karten sind nicht freigeschaltet
Hallo,
mein Oregon 600t hat sich plötzlich nicht mehr einschalten lassen.
Nach 2 oder 3 maligem Versuch hat es gestartet mit der Meldung "can't unlock maps", danach wollte das System komplett neu eingerichtet werden.
Inzwischen habe ich die Einheiten wieder auf metrisch, Sprache auf deutsch, etc.
Die Meldung "Karten sind nicht freigeschaltet" kommt jedoch immer wieder. Es scheint sich um die Karte "worldwide DEM basemap" sein. Wenn nur diese Karte aktiv lasse, wird nichts mehr angezeigt (außer Caches) aber keine Straße, keine Topologie...
Was mich auch etwas wundert: Ich habe mir "TOPO Deutschland V7 PRO" gekauft. Im Basekamp wird die Karte angezeigt, wenn ich das Oregon anschließe, im Gerät wird nur "TOPO Deutschland V7 PRO Winter" angezeigt.
Ich habe schon einen Hard reset durchgeführt, das Problem bleibt nach wie vor.
Hat jemand eine Idee?
Danke im im Voraus!
    Es muß die Worldwide DEM Basemap sein, die das Problem verursacht.
    Ich habe die Speicherkarte entnommen und danach wurde als Karte im Menü des Oregon die "worldwide DEM Basemap" gefunden.
    Im Display wurden auch keine Straßen oder Grünflächen etc im Display angezeigt nur Caches, die ich auf das Gerät geladen haben.
    Somit bleibt nun die Frage: Wie kann man die Basemap neu installieren?
    Damit kann sie es nicht sein. Gesperrte Karten stehen Dir nicht zur Auswahl.
    Im Oregon sind:
    •gmapprom.img
    •gmapbmap.img
    •gmaptz.img
    gmapbmap = Basiskarte
    gmaptz = Zeitzonenkarte.
    Diese beiden sind raus.
    Du hast Das T-Modell, heißt die vorinstallierte Freizeitkarte Europa. Das wäre dann die gmapprom.img, die sollte es dann sein.
    Und die Fehlermeldung kommt ohne SD Karte nicht mehr?
    (Dass auf der Basiskarte nur die Autobahnen und größten Fernstraßen angezeigt werden ist klar. )
    Auf der Speicherkarte:
    •D2558030A.img
    •D2558030B.img
    •Freizeitkarte_DEU.img
    •gmapsupp.img
    Nehmen wir an, eine D....A.img ist die Topo, eine D......B ist die Winterkarte. Die Freizeitkarte ist OSM, die braucht keine Freischaltung.
    Was ist die gmapsupp.img?
    Die Fehlermeldung kam auch ohne die SD-Karte, daher schließe ich auf die Basiskarte.
    Zur Auswahlt im Menü steht dann nur die Basiskarte.
    Das Display hat nichts angezeigt, wenn ich die Karte geöffnet habe. Außer wie gesagt Caches.
    Die Basiskarte ist es nicht.
    Warum, habe ich Dir oben erklärt.
    Deshalb ja auch meine Rückfrage, ob die Meldung ohne SD Karte weg ist .
    Zur Auswahl im Menü steht dann nur die Basiskarte.
    Wäre es die, könntest Du sie nicht auswählen.
    Es ist die gmapprom.img = vorinstallierte Garmin Freizeitkarte von Europa.
    Deshalb verbleibt auch die Meldung, deshalb steht diese Karte nicht zur Auswahl.
    Weil sie AUCH im internen Speicher ist.
    Kannst ganz einfach testen: Sichere die gmapprom.img auf dem PC, lösch sie am Gerät und die Meldung ist weg. ;)
    Der Mod. wird dir die Freischaltdatei (*.gma) schicken, dann ist die Meldung weg UND Du hast wieder deine Freizeitkarte von Garmin (T-Modell)
    Da spricht der Profi.
    Stimmt alles genau wie Du gesagt hast.
    Ich hab die Datei (zwar nicht gelöscht, aber umbenannt) und schon ist die Meldung weg.
    Ich habe Ihnen eine Freischaltdatei für die vorinstallierte Freizeitkarte von Europa per Mail zugeschickt.
    Sie können die .img-Datei wieder in gmapprom.img umbenennen und die von mir erhaltenen Datei in den Garmin-Ordner im internen Speicher kopieren.
    Herzlichen Dank.
    Jetzt funktioniert wieder alles!
    Hallo SHISHAPANGMA
    Habe das gleiche Problem nach einem Test mit CN2010.10 auf SD-Karte probeweise im Oregon 650T
    Nach Wiedereinsetzen der Original-SD-Karte kommt nun ebenfalls die Meldung: "Karten nicht freigeschaltet".
    Ohne SD-Karte beim Einschalten keine Fehlermeldung.
    Ich vermute einen Fehler der Freizeitkarte auf dem Gerät.
    Mit MapInstall habe ich die Freizeitkarte heute, 11.08.2016 noch einmal installiert,
    ist aber offensichtlich nur auf der SD-Karte vorhanden.
    Im Kartenmenü wird sie angezeigt, ansonsten Fehlermeldung wie oben.
    Hier mein Verzeichnisbaum
    Verzeichnis von E:\Garmin
    2012-04-16 16:43 <DIR> .
    2012-04-16 16:43 <DIR> ..
    2012-04-16 16:43 14 fs_image.ver
    2007-09-12 09:03 25.214 Garmintriangletm.ico
    2016-08-11 20:20 <DIR> GPX
    2015-08-05 13:09 <DIR> BirdsEye
    2016-06-17 10:00 593.920 gmaptz.img
    2012-11-12 16:13 2.925.002.752 gmapprom.img
    1980-01-01 00:00 <DIR> Vehicle
    2016-06-17 10:13 <DIR> Profiles
    2011-03-14 07:43 51.003.392 gmapbmap.img
    1980-01-01 00:00 <DIR> help
    1980-01-01 00:00 <DIR> ExtData
    1980-01-01 00:00 <DIR> Text
    2016-08-11 20:24 <DIR> SQL
    2023-12-31 18:00 <DIR> GPS
    2023-12-31 18:00 <DIR> CustomMaps
    2023-12-31 18:00 <DIR> CustomSymbols
    2015-05-19 13:25 <DIR> Shortcuts
    2023-12-31 18:00 <DIR> Filters
    2023-12-31 18:00 341 startup.txt
    2016-08-11 20:25 15.535 GarminDevice.xml
    2015-03-26 01:36 4 gmapbmap.sum
    2015-03-26 01:43 4 gmapprom.sum
    2016-08-11 20:29 9.276 system.xml
    2015-03-27 08:08 2.600 796349325.gma
    2015-03-26 18:10 2.600 796349411.gma
    2016-08-11 20:29 116 Device.fit
    2016-08-06 18:41 <DIR> scrn
    2016-08-11 20:20 <DIR> Activity
    SD - Verzeichnis von k:\Garmin
    1601-01-01 02:00 <DIR> .
    1601-01-01 02:00 <DIR> ..
    2016-08-07 08:49 <DIR> SQL
    2016-05-03 13:28 25 gmapprom.unl
    2016-05-03 13:28 2.600 gmapprom.gma
    2016-06-10 23:58 <DIR> Activities
    2016-05-03 15:38 25 gmapgc.unl
    2016-05-03 15:38 2.600 gmapgc.gma
    2016-05-03 16:29 0 gmappupdate.gsd
    2016-08-01 12:39 <DIR> Courses
    2016-07-19 13:40 <DIR> NewFiles
    2016-05-03 13:28 3.059.875.840 gmapprom.img
    2016-05-03 13:27 1.757.380.608 gmapgc.img
    2016-05-03 13:28 1.860.861.952 gmapdem.img
    2016-08-11 19:07 1.689.714.688 Freizeitkarte_DEU.img
    Grüße
  • Die am 11.08. installierte Freizeitkarte auf der Speicherkarte ist aber eine OSM und nicht die Garmin-Version. Vergleiche doch mal die Dateigröße der gmapprom(=Garmin-Freizeitkarte) auf dem Gerät mit der Freizeitkarte auf der SD.
    Ja, genau . . . Das isses ja.
    Ich will aber nicht alles zuvor geschriebene wiederholen.
