Route LOS: Zur Navigation auf Straßen könnenhöchstens 50 Punkte verwendet werden
Hallo,
ich habe eine Route in Basecamp erstellt. Im Routingprofil ist "Wandern" eingestellt" Wenn ich diese nun Zuhause am Oregon 700 via Routenplaner auswähle und in der Karte auf "Los" gehe, erscheint ein Hinweis über die Luftlinieninformationen.
Reisedistanz 19,1 km
Anstieg gesamt: 853m
Abstieg gesamt: 851m
Wenn ich jetzt noch einmal auf "Los" gehe erscheint folgende Meldung "Zur Navigation auf Straßen könnenhöchstens 50 Punkte verwendet werden" und die Navigation wird abgebrochen.
Klar ich starte eine Naviogation von zuhause aus obwohl die Wanderroute ca. 60km entfernt liegt. Ist das der Grund der beschriebenen Meldung?
    Bei einer Route setzt man Zwischenziele. Der Weg dazwischen wird berechnet, bei deiner Route in der Eigenschaft "Wandern". 50 dieser Zwischenziele kann man setzen. Nicht mehr. Es sei denn, man setzt sie in BaseCamp auf "kein Alarm" und lässt sie mit der Funktion "Routenpunkte entfernen" entfernen. Dann schluckt das Oregon die Route. Nur darf diese Route unter keinen Umständen neu berechnet werden, das geht wegen der fehlenden Zwischenziele nicht.
    In den Eigenschaften auf die Überschrift drücken und damit den LOS Button erzwingen und dann da drauf drücken gibt unter Umständen Kuddelmuddel.
    :confused::confused::confused:
    Leider ist das Thema "Routen" ziemlich verworren. Da Fragen dazu zu den häufigsten gehören, habe ich mal versucht, eine Anleitung dazu zu schreiben. Lese dir das mal in Ruhe durch, probiere was aus und frage ruhig, wenn was unklar geblieben ist.
    https://forum.garmin.de/showthread.php?23986-Oregon-Routen-Anleitung&p=219121#post219121
  • Dank Deiner Hilfe habe ich jetzt eine Route hinbekommen. Vielen Dank.
