Garmin-Karten und länderübergreifende Routen
Hallo zusammen,
folgender Anwendungsfall: Navigation bei der Wanderung durch mehrere Länder. Sind folgende Lösungen so richtig?
Lösung A:
Nationale Karten als SD-Karte nutzen und an der Grenze die SD-Karte wechseln. Nachteil: unterbrechungsfreies Routing nicht möglich.
Lösung B:
Entsprechende länderübergreifende Karte nutzen, z.B. TopoActive Europe, TOPO TransAlpin+ PRO, usw.
Für Handgeräte kann es sinnvoll sein diese Karten auf SD-Karten zu kaufen, weil diese nicht an ein Gerät gebunden sind und somit in jedes kompatible Gerät eingesetzt werden können.
Im Fall einer GPS-Armbanduhr muss die Karte als Download oder DVD gekauft werden und ist dann an dieses Gerät gebunden. Sollen die Karten auf eine andere GPS-Armbanduhr übertragen werden, müssen die Karten erst für das neue Gerät freigeschalten werden.
Lösung C: Mit Garmin MapInstall Segmente / Kacheln von verschiedenen Karten aufs Gerät hochladen.
Sollen hierbei Garmin-Karten zum Einsatz kommen, müssen diese auf DVD oder als Download erworben werden. Mittels Garmin MapInstall können dann verschiedene Garmin-Karten oder auch nur Segmente auf ein Gerät oder eine SD-Karte übertragen werden. Die Download oder DVD Garmin-Karten sind hierbei an ein einziges Gerät gebunden. Es ist nicht möglich Garmin-Karten welche auf SD-Karte erworben wurden, als Ganzes oder in Teilen in den internen Speicher eines Gerätes oder auf eine andere SD-Karte zu übertragen.
Lösung D:
Hybride Lösung aus B und C. Die drei Speicherplätze des Handgerätes nutzen: 1. vorinstallierte Karte, 2. eingelegte Garmin-SD-Karte und 3. mittels MapInstall in Teilen hochgeladene Garmin-Download/DVD-Karte.
Anmerkungen:
* Will man unterwegs verschiedene Karten (z.B. Garmin und OSM), muss man ähnlich zu Lösung A, C oder D vorgehen.
* Wenn ich eine Garmin GPS-Uhr nutzen will, ist eine Garmin Karte als SD-Karte gekauft, nutzlos, oder?
Danke schon im Voraus,
Michael
  • Um was geht es dir? Um die Routenplanung /- Erstellung auf einem PC/Mac oder um die Routenplanung /-erstellung auf dem Handgerät?
    Bei der Routenplanung auf einem PC/Mac benötigst du eine länderübergreifende Karte. Oder aber, du machst die Planung pro Land und erstellst davon einen Track. Die beiden Tracks kannst du zu einem Track zusammenfassen (ggfs. ist einiges manuell zu berichtigen). Theoretisch könntest du den Treck anschließend wieder in eine Route umwandeln und auf dein Handgerät überspielen. Wie das Handgerät dann mit dieser Route klarkommt, kann ich dir nicht sagen.
    Im andern Fall gibt es so viele Varianten, wo bei die Kernfrage ist, ob das Handgerät eine Planung über mehrer Karten unterstützt. Habe ich bisher noch nicht ausprobiert.
