GPSMAP 66s - NMEA 0183 - problems (hard/soft) ?
Hallo,
Ich nutze bisher erfolgreich ein Garmin GPSmap 64 st, um eine Lowrance Funkanlage über das Garmin-Daten- und Spannungskabel (Part Number: 010-11131-00, siehe: https://buy.garmin.com/de-DE/DE/p/26668 ) mit NMEA 0183-Positionsangaben zu versorgen:
Die Konfiguration der NMEA-Schnittstelle im „Hauptmenü->Einstellungen->System->Schnittstelle->NMEA-Eing./Ausg.“ war auch unproblematisch.
Nun habe ich ein neues Garmin GPSmap 66 s
(Ser# 5R0010238, ID 3983863410)
Software Version 2.30
GPS-Software Version 2.50
CIQ 2.41
Das Gerät möchte ich wieder als NMEA-Quelle einsetzen. Das sollte möglich sein, wie auf dieser US-Webseite beschrieben:
https://support.garmin.com/en-US/?faq=IKnQOL7rg83STNKzWZ7689
Das erste Problem, das bisherige Daten/Powerkabel passt nicht zu dem GPSmap 66 s. Das neue Gerät hat anstelle der Mini-USB- eine Mikro-USB-Buchse. Leider habe ich auch nach intensiver Suche im Netz (noch) kein Kabel mit einem Mikro-usb-Stecker für den GPSmap66 entdecken können.
Ich habe daher einen Adapter „Mikro-usb-Stecker auf Mini-usb-Buchse“ gekauft
https://www.amazon.de/mumbi-Micro-USB-Adapter-Mini-USB/dp/B003KGP0HY
Ich hoffte, so das o.a. Kabel weiter nutzen zu können. Das klappt auch in so fern, dass der 66er die Stromversorgung erkennt und auf die externe Stromquelle um schaltet. Auch kann ich über den Adapter udn ein Mini-USB-Kabel mit dem Garmin Express bzw. mit dem Basecamp das GPSmap 66 ansprechen und Daten übertragen. Also scheint die physikalische Verbindung mit Hilfe des Adapters eigentlich zu funktionieren.
Den GPSmap66s habe ich dann genauso, wie die NMEA-Schnittstelle des GPSmap64st konfiguriert, wobei der 66er die zusätzliche Möglichkeit biete, zwischen 4800 und 9600 bps wählen zu können.
Leider wurde absolut nichts (!) von dem 66er zu dem Funkgerät exportiert. Auch das Durchspielen aller möglichen Konfigurationen des NEMA-Protokolls änderte daran nichts.
Um zu testen, wie die NMEA-Sequenzen seriell übertragen werden, habe ich diesen Seriell-USB-Umsetzer beschafft.
https://www.amazon.de/gp/product/B01LVYR1AB/ref=od_aui_detailpages00?ie=UTF8&psc=1
Der Anschluß an das Garmin-Kabel und an einen Rechner mit der entsprechenden Terminalsoftware funktioniert!
GARMIN RS 232
DATA IN - PIN 3 (TxD)
DATA OUT - PIN 2 (RxD)
GROUND - PIN 5 (GND)
Hier eine typische Sequenz, die der GPSmap64 permanent aus gibt:
$HCHDG,180.9,,,0.9,E*20
$GPRMC,102254,A,5040.8259,N,00612.3392,E,0.0,8.6,231218,0.9,E,A*1E
$GPRMB,A,,,,,,,,,,,,V,A*1C
$GPGGA,102254,5040.8259,N,00612.3392,E,1,12,1.6,444.2,M,46.0,M,,*4B
$GPGLL,5040.8259,N,00612.3392,E,102254,A,A*4E
$GPBOD,,T,,M,,*47
$GPBWC,102254,,,,,,T,,M,,N,,A*7B
$GPVTG,8.6,T,7.7,M,0.0,N,0.0,K,A*2D
$GPXTE,A,A,,,N,A*51
Dann kam natürlich der große Moment, als ich den GPSmap66 über den Mikro-usb auf mini-usb-Adapter anschloß. Erneut wurde zwar die Stromquelle vom GPS akzeptiert, aber auf der seriellen Schnittstelle war keinerlei Aktivität zu entdecken.
Ab jetzt kann ich nur noch Vermutungen anstellen:
1. Es ist nicht möglich, das o.a. Datenkabel mit einem Mikro-Mini-USB-Adapter zu betreiben. Aber was sind die Gründe ?
2. Die NMEA-Schnittstelle des GPSmap66 funktioniert nicht analog zu der des GPSmap64. Könnte es ein Hardwareproblem der neuen Hardware sein?
3. Könnte es ein Softwareproblem des Betriebssystem sein? Funktioniert die Einstellung der Baudrate nicht?
4. Werden evtl. Die seriellen Daten völlig anders, also z.B. direkt durch einen modifizierten Micro-usb-Stecker ohne par-ser-Umsetzer direkt erzeugt?
5. Bedarf es eines speziellen neuen Kabels ?
Hat jemand damit auch schon zu tun gehabt bzw. Kann helfen?
Gibt es eine Stelle, wo man sich mal etwas genauer an Garmin wenden kann? Ist die Entwicklungsabteilung (Soft/Hard) direkt erreichbar und wie?
Grüße
A.G.
