NMEA Daten loggen
Hallo GPSmap62 User,
nachdem ich so rund zufrieden bin mit meinem GPSmap62 -> offen bleibt das Problem der Dokumentation von GARMIN für seine Geräte für Standard -Handgriffe.
Hier also ein simples Problem, was Ihr wahrscheinlich wißt:
Im Moment logged das Gerät nur Lat/Lon Daten und Zeit -> natürlich will ich dort etwas Flexibilität rein haben z.B fürs Segeln -> also wie kann ich SOG und COG etc.reinbringen ins Log?
Besten Dank !
    0 Former Member over 14 years ago
    Hallo!
    ich bin zwar "GPSmap78 User" aber ich denke es macht nichts ;)
    Ich verstehe nur nicht Deine Frage: man kann doch durch 2 GPS-Trackpunkte und Zeit dazwischen Kurs und Geschwindigkeit ermitteln?!?!
    So weit ich weiß kann man bei 62/78 nur Trittgeschwindigkeit und Pulsmessungen reinbringen und mit 78 noch Tiefe und Wassertemperatur.
    meines Wissens werden im gpx-Log nur Position, Datum, Zeit und Höhe gespeichert (ggf. auch noch Herzfrequenz). SOG und COG werden aus diesen Daten von der Software am PC errechnet. Also:
    gpx-Log mit Basecamp öffnen, in der Liste rechte Maustaste <alles markieren>, <kopieren> wählen -> dann sind alle Daten als "Text, Tabs getrennt" im Zwischenspeicher und können in anderen Programmen weiterverwendet werden.
    Hallo,
    ich dachte ich hätts schonmal geschrieben, die NMEA-Daten lassen sich im Gerät selber nicht loggen. Per Kabel werden sie aber ausgegeben und müssten dann extern, z.B. über den PC geloggt werden, das geht...
    Grüße
    Hallo zusammen,
    danke für die Antworten.
    @PizBuin:
    Den Thread zum Kabel habe ich bereits gelesen (danke für deinen vielen Beiträge) und das Kabel ist bereits bestellt ...lange Lieferzeiten.
    Da du wohl von Garmin bist: es wäre schön, wenn die 60er Funtionen beim 62 auch gehen würden - so z.B die USB Kopplung + NMEA Ausgang.
    Zurück zum GPX:
    Das NMEA ersetzt das GPX nicht, da ich dann ein Kabel+PC brauche zum Loggen -> deshalb habe ich ein Handheld gekauft (zum Segeln)
    Die 60er loggen dies ohne Probleme -> die Daten sind da , hast Du keine Lösung, wie ich dem 62er sage, daß er SOG und COG mitloggt im GPX?
    (den Tipp vom Vor-Poster teste ich mal, danke dafür!)
