USB Verbindung geht nicht
Verhalten:
Wenn das 62 an die USB-Schnittstelle angeschlossen wird, bootet das Gerät,
aber es taucht die Frage nicht auf, in welchen Modus die USB-Schnittstelle betrieben werde n soll, ob das Gerät auf "Spanner" eingestellt ist. Der PC ignoriert das Gerät.
PC: - XP mit SP3
- neuester Garmin-Treiber instaliert.
Es scheint aber kein Problem des Gerätes zu sein, denn an 2 anderen PC's funktioniert es einwandfrei.
Ich habe mir auch schon die Berechtigungen des USB-Treibers "grmnusb.sys" angesehen.
Stehen auf Vollzugriff.
Auch das Erzwingen des Massenspeichermodus mit der"UP"-Taste beim Einschalten geht nicht.
    Das Gerät fragt nie, ob es den Spanner Modus benutzen soll. Diesen muss man in den Grundeinstellungen (2x Menu) selbst einstellen.
    Ist dieser eingestellt, so fragt das Gerät bei Anschluss eines USB (oder Zigarettenanzünderkabels), ob es in den Massenspeicher-Modus gehen soll (Voreinstellung: Nein).
    "Antwortet" man hier mit Ja, so sollte das Gerät kurze Zeit später am PC erkannt werden. Es erscheint dann eine Graphik, die anscheinend ein Netzwerk darstellen soll.
    (Funktioniert bei mir einwandfrei!)
    Helmut.
    Edit, Piz.Buin: Vollzitat
