Automatisches abschalten vom Gerät nach Trennung vom PC
Hallo,
1. welche Einstellung muss gewählt werden, damit das Gerät nach der Trennung vom usb anbleibt.
2. welche einstellung muss gewählt werden, damit ich das Gerät auch verwenden kann, wenn es am usb hängt.
nur dann wenn das Gerät beim Anschluss an den PC nicht in den Massenspeicher-Modus geht kannst du beim Entfernen auf dem Gerät auswählen ob es an bleibt oder ausschaltet.
Das Gerät geht nicht in den Massenspeicher-Modus wenn du entweder ein passendes USB-Kabel oder die Schnittstellen-Einstellung "Spanner" verwendest.
