Spannermodus
Ich habe das Problem seit der FW-UPdate auf 3.4, das der Spannermodus nicht mehr funktioniert! Wenn ich im System-Menue den Spanner einschalte, erscheint bei mir die Abfrage der NMEA-Schnittstelle!:confused: Weiterhin somit, lässt es sich nicht bei externer Versorgung die Karte aufzeigen....(Anzeige wie ohne Spanner-Modus!:eek:) ...
Ist das ein FW- oder Bedienungs-Fehler?
    0 Former Member over 13 years ago
    Hallo,
    bei mir funktioniert es mit Version 3.40. Wurde das Gerät schon mit nem Hardreset zurückgesetzt?
    Grüße
    Hab es auch grad getestet unter 3.40
    Alles ok bei mir.
    Schalte mal in einen anderen Modus und danach wieder in der Spannermodus.
    Dann sollte es wieder gehen.
    mfg
    Nun FW 3.6 drauf...Fehler besteht weiterhin seit 3.4! Beide male einen "Full" Hardreset ausgeführt...Spannermodus Problem weiterhin vorhanden, auch mit kurzzeitigen Moduswechsel:confused:
    Bei mir geht auch ohne Probleme.
    Vielleicht gibt es ein Problem mit Anschluss oder dem Speicher auf dem Gerät?
    Das Gerät ist noch nicht angeschlossen bzw. habe auch die SD-Karte entfernt...
    Wenn in den Einstellungen die Spanner-Option einstelle, erscheint das NMEA-Menue!:eek::confused: Welcher Speicher ist gemeint?
    Moin Moin...
    Nun im PKW den Spannermodus (FW 3.6) getestet...funktioniert wieder wie es sein sollte, das bei exterener Versorgung die Karte angezeigt wird...Im Sinne "alles OK":D
    Somit kann ich erstmal die Spannermenueführung ausser acht lassen:rolleyes: dennoch ist es nicht passend den Nutzer zu verwirren, das es im Spannermenue das NMEA-Protokoll erscheint...Liebes GARMIN-Team...bitte korrigieren:o
    Thomas
