Power Taste Beleuchtung
Hallo,
ich habe folgendes Problem:
Wenn ich an meinem 62 ST die Powertaste drücke, um z.B. die Beleuchtung einzustellen, dann passiert nichts. Manchmal reagiert das Gerät erst nach mehrmaligem Drücken der Powertaste. Das erfolgt aber mehr zufällig. Ebenso kann es passieren, dass sich das Gerät nicht oder erst nach vielen Versuchen ausschalten lässt.
Hard Reset und Änderung von 3.90 auf 3.60 brachte keine Änderung.
Wo kann hier der Fehler gesucht werden ?
Am Schalter kann es offensichtlich nicht liegen, da sich das Gerät problemlos einschalten lässt.
Gruss Motoleni
    0 Former Member over 13 years ago
    Der oder die Schaltkontakte können eine Macke haben . Da bleibt nur das Einschicken da sonstige Versuche wie öffnen vom Gerät wohl eher nicht zum Erfolg fuehren . PN an einen Modeator.Der schickt dir die Unterlagen an deine @
    Gruß
  • Hallo Tourenfahrer54,
    so was habe ich mir fast schon gedacht. Aber falls der Schalter wirklich defekt
    sein sollte, dann bedeutet das mit Sicherheit ein Austauschgerät zum vergünstigtem Preis oder so was in der Richtung.
    Aus diesem Grund habe ich gestern das Gerät aufgeschraubt und mit einer Pipette
    einen Tropfen Kontaktspray an den Schalter.
    Und es funktioniert wieder tadellos.:)
    Danke für den Tip mit dem Schalter.
    Gruss Motoleni
