Interner Speicher formatiert - jetzt kein Zugriff mehr möglich
Hallo, nach Formatierung vom internen Speicher meines GPSMap 62s erhält das System scheinbar kein Zugriff mehr auf den internen Speicher. Sämtliche Daten auf dem Speicher werden im System nicht angeboten (Sprache, Karten, Profile etc.) Auch das Umschalten vom Profil funktioniert nicht mehr.
Wie kann ich dem System wieder beibringen, dass der interne Speicher benutzt werden soll?
Zugriff per USB ist allerdings noch möglich. Was kann ich tun? Danke und Grüße Kunibert.
    0 Former Member over 13 years ago
    Wie kommt man eigentlich immer drauf, den Speicher formatieren zu müssen?!
    Hab hier anfangs mal Garmin Oregon versehentlich Formatiert. gelesen. Dort sind ein paar Tipps angegeben.
    Hast du ein Backup? (nur Dateien oder ein Image?) Wie hast du es formatiert? (Dateisystem? Schnell oder gründlich?)
    Dort hat es nicht geklappt, aber ich hab auf eine Anleitung verwiesen, wo es wohl geklappt hat. Wenn du also etwas Ahnung hast, kannst du es ausprobieren, sonst musst du halt einen Umtausch probieren.
    Habe die Lösung gefunden :D
    Der interne Speicher muss Low Level formatiert werden!
    Ich habe HDD Low Level Format Tool von hddguru verwendet (MBR auch mit löschen). Im Anschluss unter Windows mit Standardeinstellungen formatieren (FAT). Der interne Speicher wird vom System wieder verwendet.
    Zusammenfassung:
    Durch Formatierung vom internen Speicher meines GPSMap 62s funktionierte der Zugriff vom System auf den Speicher nicht mehr.
    Äußerungen:
    - Sprache: Language Missing
    - Profile nicht umschaltbar
    - keinerlei Daten vorhanden (Karten, Profile, WP, Routen, Tracks ...)
    - USB-Modus funktioniert nicht mehr automatisch
    - Einspielen von Datensicherungen bringen keine Änderungen
    - geänderte Formatierung (FAT, FAT32) hat das Problem nicht beseitigt
    - automatische oder manuell eingespielte Firmware brachte keine Änderung
    Lösung:
    - erzwungener USB-Modus (Taste nach Oben und Power On bei angeschlossenen USB-Kabel, Taste nach Oben mehre Sekunden gedrückt halten bis Laufwerk von Windows erkannt)
    - vollständige Low Level Formatierung des Speichers mit löschen vom MBR
    - Standardformatierung von Windows
    - Einspielen der Datensicherung
    Vielleichts hilft's ja mal den einen oder anderen mal weiter.
    LG Kunibert.
    Vielen Dank an M4RKUSXXL.
