GPSMAP 64s und Meldung bei Bluetoothkopplung
Hallo,
bin neu hier und will mich auch kurz vorstellen, bevor ich eine Frage stelle. Ich heiße Alex, bin weiblich und viel mit meinen Hunden unterwegs, daher habe ich bereits mein 3. Garmin GPS (habe mit einem einfachen eTrex vor vielen Jahre angefangen und dann ein 60er besessen).
Ich habe jetzt schon einige Themen durch, aber für die Meldung, die ich erhalte, habe ich noch keine Antwort gefunden. Beim Support ist man auch sehr, sehr freundlich :rolleyes:. Man beantwortet die Frage mit einer einfachen Antwort, dass es funktionieren muss und weitere Anfragen werden einfach geschlossen. Kundenservice sieht für mich anders aus.
Bei der Verbindung (Hauptmenü - Einstellungen - Bluetooth - Mobiles Gerät koppeln (ok)) mit meinem iPhone 5s erhalte ich nach dem Versuch der Kopplung folgende Meldung:
"forget GPSMAP 64 on mobile device"
Ich habe Bluetooth am Smartphone eingeschalten. Das Smartphone findet anscheinend auch das GPS, aber in Garmin Connect Mobile steht beim Status getrennt.
Gregmaan schrieb bereits in einem anderen Thread, was eigentlich passieren sollte, dass ist aber nicht der Fall:
Du schaltest das GPS unter Einstellungen/Bluetooth/Mobiles Gerät koppeln in den "Koppelungsmodus" (sichtbar), und suchst danach vom PC bzw. Smartphone.
Wenn Du einmal eine erfolgreiche Verbindung hattest, wird das Menü übrigens um 2 Punkte erweitert:
Verbindung (Ein/Aus) und Benachrichtigungen (Einblenden/Ausblenden).
Liegt hier ein Defekt vor oder mache ich etwas falsch?
Viele Grüße
Alex
  • Hallo Alex,
    diese Meldung auf dem IPhone ist mir unbekannt. Ich durfte vor einigen Tagen mal mit einem 5s testen, und dort hat die Koppelung einwandfrei funktioniert (Garmin Connect Mobile).
    Ich kenne mich mit dem IOS leider auch nicht aus ...
    Firmware 2.60 ist drauf?
    Wenn das Gerät schon in den Bluetooth Einstellungen vom Handy drin ist, noch einmal löschen ...
    Es gibt aber ein paar Lösungsansätze, wenn Du nach "ios bluetooth forget on mobile device" googelst ...
    Viel Erfolg
    Gruß
    Gregor
    0 Former Member over 11 years ago
    Hallo Gregor,
    vielen Dank für Deine Antwort. Habe jetzt mal mein GPS im iPhone entfernt und wieder eingefügt. Hat zunächst nicht den gewünschten Effekt gegeben. Nachdem ich jetzt nochmal eingeschaltet habe, waren plötzlich die Eingabefelder da, wie Du es bereits beschrieben hast. Für mich jetzt zwar nicht ganz erklärbar, aber es geht.
    Danke!
    Viele Grüße
    Alex
