Hallo an Alle,
als neuer Besitzer eines 66sr gehts gleich los. ich habe eine externe SD Karte, auf der schon Routen gespeichert sind ins Gerät gesteckt. Aber, wie finde ich nun diese Routen? :-(
Hallo an Alle,
Routen müssen im Ordner gpx abgelegt werden, wobei Garmin zwischen Routen und Tracks unterscheidet.
Tracks findet man dann im Trackmanager, Routen im Routenplaner.
Die Routen respektive Tracks müssen Garmin kompatibel sein.
Hallo bigbenuwe,
dass die Routen als gpx abgelegt/gespeichert werden ist mir klar, aber mir geht es um die sd Karte, welche ich zusätzlich im Gerät eingelegt habe. Wie habe ich vom 66sr darauf Zugriff?
ok, du bist Garmin newbie?
Du musst auf der SD einen Ordner Garmin anlegen (über PC) und einen Unterordner GPX, dann findet das 66er die Routen (direkt unter GPX) oder Tracks (unter Unterordner current bzw. archive). Das Gerät kann nicht auf die SD dediziert zugreifen, sondern nur über die entsprechende Ordnerstruktur und zeigt dann entweder im Routenplaner die Routen auf dem Gerät bzw. SD an oder im Trackmanager die Tracks auf dem Gerät bzw. SD an. Am eilnfachsten wäre es du schließt das 66er am PC an importierst die .gpx dateien von der SD in Basecamp und von da aus auf das 66er, dann erstellt BC schon die richtige Struktur. Externe GPX würde ich auch immer auf SD speichern, wenn dann das Gerät hängt, kannst du die SD einfach entfernen und es startet wieder. Den Speciherprt intern oder SD kannst du in BC wählen.
Ich habe dir mal ein wenig Lesestoff verlinkt, dann sollte das klarer werden:
https://www.navigation-professionell.de/garmin-gpsmap-66s-gpsmap-66st-einrichten-einstellungen/
https://www.navigation-professionell.de/garmin-gpsmap-66sr-test/
https://www.navigation-professionell.de/routennavigation-garmin-explore-garmin-gpsmap-66s-st/
https://www.navigation-professionell.de/track-navigation-garmin-gps-geraete/
https://www.navigation-professionell.de/komoot-touren-garmin-gps-geraet-verwenden/
https://www.navigation-professionell.de/tipps-karten-speicher-dateien-garmin-outdoor/
Ich war hier einige Zeit nicht unterwegs aber die Admins hier haben meinen Beitrag gelöscht, weil er angeblich Spam enthalten soll, strange.
Also nach einmal, die links schicke ich als PN ist nicht der Sinn eines Forums, armselig.
Du bist ein Garmin Newbie?
Die SD muss einen Ordner Garmin enthalten mit dem Unterordner GPX und 2 UO unter GPX -> current und archive.
Unter Garmin\GPX müssen die Routen abgelegt sein unter Garmin\GPX\current die aktiven Tracks unter Garmin\GPX\archive die archivierten Tracks.
Die Strukturen musst du über PC erstellen, der 66er hat keinen Dateimanager o.ä.
Am besten wäre es du importierst die GPX Dateien in Basecamp und sendest diese dann an das Gerät (SD Karte auswählen). Fremde GPX immer auf SD im Falle eines Problems startet das Gerät dann ggf. nach entfernen der SD, im internen Speicher kann das u.U. Probleme geben.
Die links (Lesestoff) per PN.
PN geht nicht:
such mal bei google nach navigation professionell Speicher Dateien Formate und auch da nach 66 Einstellungen u.a. sehr informativ.
Hallo, wird die Karte erkannt?
Hatte auch ein ähnliches Problem.
Ich hab zum meinem 66sr eine sandisk extreme pro 32GB Micro SD-Karte gekauft. Habe sie nicht im 66sr zum laufen gebracht (wurde nicht erkannt). Nachdem ich auf eine Micro SD-Karte von Lexar umgestiegen bin habe ich kein Probleme mehr.
wie ist die Sandisk formatiert? Es geht nur FAT32 kein exFAT. Bei mir läuft Sandisk ohne Probleme.
Jupp, hab es mit dem kostenpflichtigen "Partition Magic Pro" von Paragon versucht und mit dem kostenlosem, "quasi" Standard für jegl. SD-Karten, dem "SD Card Formatter" (Standard-Formatierungspragramm für SD-Karten der SD/SDHX/SDHX-Zertifizierungsstelle).Beides hat die extreme Pro nicht zum laufen gebracht (Karte wird vom Gerät nicht erkannt)
Hab das ganze auch mit Standardsektorengröße und der teilw. empfühlenen 32BIt Sektorengröße probiert . . .
Und wie oben schon geschrieben die LEXAR-Micro SD-Karte hat sofort (bei gl. Ablauf/Tools) funktioniert.
Es muss also an der Hardware (SD-Karte) liegen . . . die Lexar ist eine geringere Geschwindigkeitsklasse. Ich vermute es liegt an der Geschwindigkeitsklasse, das das GPSMAP nur bestimmte UHC-Klassen ab kann.
Ist zwar ungewöhnlich aber möglich.
Garmin selbst gibt maximal class 10 als kompatibel an.
Der Unterschied zwischen beiden ist der UHS Standard . . .
Die Lexar ist eine Micro-SDHC, U3, Class10, UHS II
Die Sandisk ist eine Micro-SDHC, U3, Class 10, UHS I
. . . ich hab die Sandisk extreme pro mit 32gb 2x, es funktionieren beide nicht.
In anaderen Geräten (Nintendo Switch, Digitalkamere, Handy) funktionieren Sie tadellos.
Ich hab fachlich sonst keine Erklärung.
Lösung ist für mich ist die Lexar Micro-SD-Karte! Sind ja beide sehr schnell . . .
