kopiere die Tracks aus dem \Garmin\GPX\Current & \Garmin\GPX\Archive Ordner (ggf. auch selbst erzeugte aus \Garmin\GPX\ ) mal per PC Dateimanager auf den Rechner und lösche sie auf dem Gerät. (Gerät anschließend am Besten einmal mit ganz leerem \Garmin\GPX\ Ordner einmal neu starten) Nun versuche diese GPX Dateien einzeln in MapSource zu öffnen, bzw. in BaseCamp zu importieren. Dann wirst du feststellen, ob/welche die Dateien noch ok, bzw. zumindest konsistent sind.
Nach Prüfung kannst du die, die ok sind bei Bedarf wieder auf das Gerät kopieren und erneut probieren.
Wenn das nicht ausreicht und sich das Gerät wieder verschluckt ist wohl ein Master Reset angezeigt (beim 62'er ggf. 2x hintereinander!)
