Bug / Mangel: Nicht funktionierender Kursabweichungsalarm beim GPSMAP 64
Nur als Hinweis für evtl. Kaufinteressenten: Der "Kursabweichungsalarm" im 64 funktioniert - anders als bei der Vor-vorgänger-Version des Geräts (60 Csx) - nicht mehr bei der Navigation mittels Tracks ("TracBack").
Es gibt also (unerklärlicherweise) keine Möglichkeit mehr, sich über eine Abweichung von dem der Navigation zugrunde liegenden Track akustisch warnen zu lassen. Im einzelnen siehe auch hierzu:
http://www.naviboard.de/vb/showthread.php?t=58749
oder die Postings hier zum Vorgängermodell GPSMAP 62:
https://forum.garmin.de/showthread.php?22535-Kursabweichungsalarm-%96-Wie-funktioniert-er&p=250099&posted=1#post250099
https://forum.garmin.de/showthread.php?20944-Warnung-bei-Verlassen-eines-Tracks-einer-Route
EDIT:
Habe Garmin dazu angeschrieben, siehe unten (mein Englisch ist nicht mehr optimal, ich weiß ;-):
Off course alarm does no longer work on newer devices (GPSMAP 62, GPSMAP 64, oregon XXX, montana, etc.) when navigating by tracback.
Previous devices like the GPSMAP 60 Csx did support off course alarm when using tracback.
Off course alarm is a very valuable feature on the trail / in the wilderness, where it often is very easy to go off the desired track / to get lost accidentally.
I appreciate this feature on my GPSMAP 60 Csx very much as it has prevented me from continuing in a wrong direction many times - when I was certain to be on the right track.
It is not fun and can even be dangerous to detect you have been going wrong for kilometres or even just some hundred metres though your gps device easily could have warned you about this cross track error.
I do not know whether garmin has deliberately removed this feature in newer devices or wether this is a just a bug.
But I do know that the lack of this simple feature can be regarded as a big flaw which may even lead to high indemnifiaction claims should there ever occur a bad accident which would easily have been prevented with off course alarm working the way it should.
If Garmin does not correct this flaw I would at least advise strongly to point out to your customers that of course alarm does no longer work on newer devices.
Nochmals das Paradoxe:
Off course alarm / Kursabweichungsalarm ist ein esentielles Sicherheitsfeature professioneller GPS-Systeme (https://uk.answers.yahoo.com/question/index?qid=20061115053027AAWjazW.
Ausgerechnet Garmin als amerikanisches Unternehmen, die traditionellerweise eher sicherheitsorientiert sind, und als Unternehmen mit Professionalitätsanspruch entfernt - oder besser gesagt: deaktiviert - mit dem Kursabweichungsalarm ein wichtiges Sicherheitsfeature, obwohl
- es im Grunde in der Firmware schon enthalten ist
- in der Vorgängerversion reibungslos funktioniert hat
Da kann man nur staunen.
