Trackaufzeichnung bzw. Tageskilometerbeim Wandern zu lang
Hallo zusammen,
auf einer 4-tägigen Wandertour stellte ich fest, dass das GPSMAp 64s bei der Anzeige der Tageskilometer immer mehr Kilometer anzeigt, als das parallel mitlaufende Forerunner 110 meiner Frau. Beispielweise wurden aus einer knapp 22 km langen Tour lt. Gpsmap eine 24,5 km lange Tour. Auf der Forerunner 110 zeigte der Tageskilometerzähler etwa 22 km an, entsprach der Tourlänge somit viel genauer. Zu Hause in Basecamp sah ich dann die Trackknäuel an den Punkten, wo wir Pausen eingelegt hatte, also die typische Satellitenbewegung. Als ich dann einen (1!) Trackpunkt des Knäuels mit dem Radiergummi löschte, verkürzte sich die Tracklänge der 24,5 km langen aufgezeichneten Tour plötzlich auf 21,9 km. Ein weiterer Versuch, bei dem ich irgendeinen beliebigen Trackpunkt der ursprünglichen Tour löschte, ergab ebenfalls eine neue Streckenlänge von 21,9 km. In beiden Fällen wurde also die Streckenlänge erheblich nach unten korrigiert, aber dies bereits durch das Löschen eines einzigen Trackpunkts. Anstatt ursprünglich 1747 waren es dann 1746. Beim Mountainbiken ist mir dieses Verhalten noch nie aufgefallen.
Woran liegt dieser Fehler bei der Trackaufzeichnung und der Angabe der Tageskilometer? Lässt sich dies durch ein anderes Intervall bei der Trackaufzeichnung beheben? Und warum ist hier das Forerunner 110 so viel genauer als das Gpsmap 64? Und warum genügt das Löschen eines einzigen Trackpunktes, um die Tracklänge so gravierend um ca. 10% nach unten zu korrgieren?
Gruß
radelthon
  • Du hast genau genommen ein Verständnisproblem:
    GPS ist nur während der Bewegung genau. Wenn man das Gerät irgendwo hinlegt, wandert der Punkt immer. Dein GPSmap macht alles richtig uns speichert die Punkte da ab wo es Sie empfängt. Die Strecken zwischen den Punkten interpretiert es dabei als zurückgelegte Strecken. Wenn du Pause drückst, sollte dein Problem behoben sein. Ist bei der Forerunner eventuell Autopause aktiviert?
    Wenn du den Track später in Basecamp editierst, scheint dieses einen Algorithmus zu haben der die Pausen erkennt und bei der Gesamtstreckenberechnung ausblendet.
    Beim Abspeichern des Tracks erhält dieser den Wert vom Reisecomputer. Das kannst du sehen, wenn du die gpx Datei mit einem Editor öffnest. Wenn du einen Trackpunkt löscht, wird dieser Eintrag gelöscht und BaseCamp berechnet die Tracklänge selbst.
    Dreh mal einen zu langen Track im Gerät andersrum. Das löscht ebenfalls den Längenwert und veranlasst das Gerät so, die Länge aus den Trackpunkten zu bestimmen.
  • @BENEGI
    Die Forerunner hat keine Autopause, sie schaltet nach einiger Zeit des Stillstands die Verbindung zum Satellit ab. Wenn man den Weg fortsetzt, muss man zuvor die Satelliten suchen lassen.
    Lässt sich beim Gpsmap 64 eine Pause aktivieren? Oder muss man das Gerät auschalten?
    @SPEICHENNIPPEL
    Mit der Trackumkehr zeigt er die korrekte Länge an, also 21,9 km.
    Aber während einer Tour kann ich die falsche Kilometerangabe nur durch Abschalten des Geräts während längerer Pausen umgehen? Ist ja ein wenig lästig. Wobei eine zu hoch ausgewiesene Streckenlänge natürlich auch lästig ist.
