Routen lassen sich nicht starten; Button "Los" erscheint nicht
Ich habe mir vor wenigen Tagen das 64s gekauft. Alles funktioniert, bis auf das Starten von Routen und Tracks.
Ich habe sowohl Routen, die ich auf Basecamp erstellt habe (Kartenmaterial: Deutschland Topo 7 auf microSD im Gerät), als auch Tracks, die das Gerät mittlerweile beim Biken aufgezeichnet hat.
Die Tracks und Routen werden mir auch zur Auswahl angeboten; klicke ich sie jedoch an, fehlt die Schaltfläche "Los".
Woran kann das liegen?
Es ist außerdem so, dass die auf Basecamp geplanten und an das Gerät gesendeten Dateien in der Kartenansicht wie folgt aussehen: direkte, geradlinige Verbindung zwischen den gesetzten Wegpunkten, also keine entlang den tatsächlichen Wegen berechnete Route, obwohl in Basecamp die Route berechnet und auf Wegen angezeigt wird.
    Du drückst die FIND Taste, wählst einen Track / eine Route und dann erscheint das LOS Druckfeld nicht?
    Es kommt darauf an, was du als Aktivität eingestellt hast: Fußgänger? Manchmal kann es etwas dauern, bis das Gerät die Route berechnet hat. Erst dann erscheint das LOS Feld. Bei Tracks erscheint es sofort.
    Nach ein bisserl Suchen im Internet und weiterem Ausprobieren habe ich folgendes festgestellt:
    Routen mit max 50 Wegpunkten berechnet das Gerät und bei diesen erscheint auch die Schaltfläche "los".
    Kann es wirklich sein, dass ich nur Routen und Tracks mit weniger als 50 WPs importieren und fahren kann? Stört das von den anderen Nutzern keinen?
    Wenn ich wirklich kleine Trails etc fahren will, langt für eine mehr als zweistündige Tour die Anzahl von 50 Wegpunkten in einem engmaschigen Wegenetz nicht. Wie geht ihr damit um?
    Habe Aktivität "Mountainbike" eingestellt, da ich das Navi im Wesentlichen dafür nutzen will. Habe dem Gerät auch schon Zeit gelassen (20 Minuten sollten reichen, oder?)
    Ich befürchte mittlerweile, dass ich einfach Routen mit zuvielen Wegpunkten kreiert habe - kann/will das aber noch nicht glauben.
  • Ja, das ist (bekannter Weise) so, dass Routen prinzipiell maximal 50 Zwischenziele (nicht Wegpunkte !) haben dürfen. Du kannst jedoch in Basecamp einstellen, dass alle Zwischenziele beim Übertragen entfernt werden. Dann ist due Begrenzung hinfällig. Manuell entfernen in BC geht auch.
    Bei Tracks spielt diese Grenze jedoch keine Rolle.
    Danke für den Hinweis - mir war der Unterschied nicht bewusst.
    Bedeutet das, dass ich zum Beispiel bei einer Tour mit 70 Zwischenzielen einfach 20 Zwischenziele zu Wegpunkten mache, somit nur 50 Zwischenziele (und 20 Wegpunkte) verbleiben und schon kann ich die Tour übertragen und das Gerät lässt sie mich starten? Das wäre prima!
    Zwischenziele nicht zu übertragen bringt für meine Zwecke nichts, da das Gerät dann ja eine andere Tour berechnen würde, nämlich jeweils nur von Wegpunkt zu Wegpunkt ohne die "Umwege" und "Schlenker" über die Zwischenziele. Habe ich dich da richtig verstanden?
  • Aus Zwischenzielen, meinetwegen nenne sie auch Routenpunkte, kannst du keine WEGpunkte machen.
    Vorher definierte Wegpunkte kannst du für die Erstellung einer Route verwenden. Ob eine so erstellte Route dem Verlauf, den Du Dir vorstellst, entspricht, ist offen. Für eventuelle Korrekturen musst Du dann wieder Zwischenziele setzen
    Das eine hat mit dem anderen absolut nichts zu tun.
    Wenn eine Route zu viele Zwischenziele (mehr als 50, das zeigt Basecamp in den Eigenschaften an) hat, kannst Du versuchen, einige Zwischenziele zu löschen, bzw. so zu verschieben, dass du das Limit erreichst.
    In der Praxis kann man, wenn die Zwischenziele bewusst gesetzt werden, um die 100 km Route generieren. Etwas Erfahrung gehört allerdings schon dazu, und, Du musst Dir Zeit nehmen, damit Du optimale Ergebnisse erzielst.
    Ist Dir das zu aufwändig, dann bleibe einfach bei Tracks.
    Klicke mal auf den Link in meiner Signatur und lese dich in die Materie ein, dann wirst du die Zusammenhänge eher verstehen.
    Im folgenden Text ersetze Oregon durch gpsmap.
    Anleitung Oregon zum Routen:
    Allgemein:
    Beim Oregon gibt es 3 Arten der Route:
    * Direkte Routen (Luftlinie)
    * Routen, die das Gerät selbst berechnet.
    * Vom PC vorberechnete Routen (1:1 Routen)
    Berechnete Routen dürfen bis zu 50 Zwischenziele haben, Luftlinienrouten maximal 250. Als Zwischenziel kann man Wegpunkte verwenden, muss man aber nicht. Wegpunkte werden im Oregon zu Zwischenzielen. Man kann die Wegpunkte nach dem Überspielen vom Gerät löschen, das hat keine Auswirkung auf die Route.
    * Direkt
    Eine direkte Route bzw. eine Luftlinienroute ist völlig unabhängig von der verwendeten Karte. Die Zwischenziele werden durch gerade Linien verbunden. Eine Luftlinienroute kann mit dem Gerät selbst erstellt werden. Oder mit BaseCamp. Dort muss die Route die Eigenschaft "Luftlinie" besitzen. Im Oregon ist das auch nur dann eine Luftlinienroute, wenn man dies im Routing einstellt.
    Diese Art Route kann mit dem Oregon über den Routenplaner erstellt werden. Oder man benutzt BaseCamp. Vor dem Übertragen an das Gerät, muss man im BaseCamp das Routing der Route auf "Direct" bzw. "Luftlinie" schalten.
    Startet man im Oregon diese Route, wird sie vom Gerät so berechnet, wie man es in den Routingeinstellungen festgelegt hat.
    Man hat die Möglichkeit die Route am Oregon umzukehren oder zu bearbeiten (Zwischenziele einfügen, verschieben oder löschen).
    Lässt man die Route auf der Karte anzeigen, wird sie bereits im Hintergrund berechnet, bevor man "LOS" drückt. Je nach Länge der Strecke dauert es einige Zeit, bis der Routenverlauf sichtbar wird. Falls die Route nicht berechenbar ist, erfolgt keinerlei Information.
    Hat man das Routing auf "Bestätigen" eingestellt, so wird die zuletzt gewählte Routenberechnungsart zugrunde gelegt.
    Drückt man nun "LOS" wird die Route noch einmal berechnet, diesmal mit einer %-Azeige, falls der Hinweistext aktiv ist. Der Weg vom aktuellen Standort bis zum Start der Route wird mitberechnet.
    * Vorberechnete Routen
    Diese Route kann nur mit BaseCamp erstellt werden. Es handelt sich dabei um eine Route, deren Verlauf mit Hilfe einer Aktivität und einer routingfähigen Karte, auf den Kartenwegen liegt.
    Sie wird vom Oregon nicht selbst noch einmal berechnet. Der Verlauf ist zu 100% genau so, wie in BaseCamp berechnet.
    Vorraussetzung ist, dass sich auf dem Oregon dieselbe Karte wie im BaseCamp befindet. Sie muss nicht aktiv sein, nur vorhanden.
    Im Routing darf man nicht "Luftlinie" gewählt haben.
    Die Optionen "Umkehren" und "Bearbeiten" gibt es nicht.
    Lässt man die Route auf der Karte anzeigen, so wird der Verlauf nach kurzer Zeit sichtbar. Erst dann erscheint der "LOS" Button. Bei einer nicht passenden Karte, bleibt der "LOS" Button aus.
    Hat man im Routing "Neuberechnen bei verlassen" aktiv, wird die Route neu berechnet, sobald man die Route verlässt. Damit ist die 1:1 Übernahme weg, daher sollte diese Option abgeschaltet sein. Vor allem bei "Mixed Routes", da das Oregon eine Route nur mit einer Aktivität rechnen kann und nicht wie BaseCamp, mehrere Aktivitäten in einer Route.
    Der Weg vom aktuellen Standort bis zum Start der Route wird nicht mitberechnet.
    Zusatzfunktionen:
    BaseCamp kann Zwischenziele, die auf "kein Alarm" gesetzt sind, aus der Route entfernen, ohne den Verlauf zu verändern.
    Solch eine Route wird wie oben beschrieben 1:1 vom Oregon übernommen. Auf diesem Weg umgeht man die 50 Punkte Grenze!
    Wenn man das macht, muss man daran denken, die Option "Neuberechnen bei Verlassen" abzustellen. Ansonsten würde das Oregon einen Weg direkt zum Endziel suchen und unter Umständen nicht finden können, wenn das zu weit weg ist. Es fehlen ja die Punkte, an denen sich das Oregon entlanghangeln könnte.
    Eine Route mit ursprünglich 116 Zwischenzielen und 435km Länge hat einwandfrei in der Praxis funktioniert.
    Eine andere Route mit 223 Zwischenzielen und 625km wurde zu ca. 90% angezeigt, die letzten 10% waren nur eine einfache Luftlinie. Diese Route habe ich in der Mitte geteilt, die beiden Hälften funktionieren 100%.
    -> man muss also vor Tourbeginn die Route einmal im Oregon starten und schauen, ob der Verlauf wirklich abgebildet wird.
    Die Garmin Karten habe zusätzlich folgende Funktion im BaseCamp:
    Wandelt man im "Auto" oder "Motorrad" Profil Tracks zu Routen um, versucht BaseCamp den Verlauf des Tracks mit der Route abzubilden. Das klappt meistens nicht zu 100%.
    Es gelten die gleichen Hinweise/Einschränkungen, wie bei der Route mit entfernten Zwischenzielen.
    Vielen Dank euch beiden für die umfassende Aufklärung. Wie so oft liegts also nicht am Gerät sondern am Anwender also mir! Dann werde ich mal meine Hausaufgaben machen!
