Fenix 8 - HF-Messung schaltet nach Aktivitätsende nicht ab
Hallo, ich habe seit einer Woche eine Fenix 8 Amoled und ein Problem mit der Deaktivierung des HF-Sensors. Im normalen Energiemodus ist die Herzfrequenzmessung auf meiner Uhr abgeschaltet. Z.B. bei der Aktivität "Laufen"; habe ich einen Energiemodus gewählt, bei dem die HF-Messung eingeschaltet wird. Funktioniert so weit, Wenn ich die Aktivität beende, soll auch die HF-Messung wieder deaktiviert werden. Bei meiner Fenix 7X funktioniert das. Bei der neuen Fenix 8 steht nach Ende der Aktivität zwar, dass die Herzfrequenzmessung deaktiviert sei (Einstellungen - Fitness - HF am Handgelenk) aber der grüne HF-Sensor leuchtet immer noch - wird also nicht ausgeschaltet. Habe ich etwas übersehen, oder ist das ein Fehler in der Uhr?
Vielleicht kann das jemand nachvollziehen, oder mit einen Tipp geben? Wäre sehr dankbar.
Gruß und schönen Abend
Peer
  • Der Garmin-Support antwortet leider nur mit Standard-Texten und Verweis auf die Anleitung zur Benutzung des Energie-Managers und der Fokus-Einstellungen. Das habe ich schon alles gelesen - löst aber das Problem nicht. Mal das nächste Update abwarten. Ich erinnere mich, dass es das gleiche Problem damals auch bei Einführung der Fenix 7 gab. Nach irgend einem Update funktionierte dann die Abschaltung der HF-Messung am Ende der Aktivität.
  • Hi Peer. Ich habe auch keine Lösung, aber bin neugierig: warum so eine tolle Uhr, die Stress, HFV, Ruhepuls und vieles mehr messen kann und diese Funktionen nie nutzen, sondern ausschließlich für Trainings?
  • Hi Yerk, ich versuche immer Funktionen und Energieverbrauch so gut es geht zu optimieren. Die HF-Messung benötige ich nur bei Trainings und sonst nicht. Also kann sie die restliche Zeit abgeschaltet bleiben. Wie geschrieben, funktioniert das bei der Fenix 7 ja problemlos. Bei der 8 ist es ein Bug.  Am besten zu sehen beim HF-Widget. Wenn ich, wie oben beschrieben, ein Training beende und dann auf das Widget tippe, fragt mich die Uhr, ob ich den Puls-Sensor aktivieren möchte (d.h. sie ist der Meinung es ist abgeschaltet). Das HF-Widget selbst zeigt aber den HF-Wert weiterhin an.
    Ich habe die letzten Tage mal versucht den Mehrverbrauch der dauerhaften HF-Messung zu messen. Ich konnte keinen wirklichen Unterschied zum Stromverbrauch mit dauerhafter HF-Messung feststellen. Also hake ich das Thema für mich ab. ;-)
