Touchscreen bei Aktivität
Hallo zusammen
Ich habe seit gestern die Fenix 8 47mm.
Ich habe in der Aktivitätseinstellung Touchscreen AUS eingestellt, er lässt sich aber während des Laufens trotzdem bedienen.
Selbst wenn ich ihn über das Schnellmenü ( linke Tasten oben gedrückt ) komplett deaktiviere, funktioniert er während dem Laufen.
Woran kann das liegen ?
Grüße Christian
  • Touch funktioniert oder meinst du das es auf Wischen von oben nach unten zum Entsperren reagiert ?
  • Touch funktioniert generell !
    Habe das Problem aber lösen können ..
    Die Uhr neu gestartet, dann ging es wie ich es eingestellt hatte.
    Ich kam da nicht von selbst drauf, kannte das von meiner Apple Watch Ultra nicht das man die Uhr neu starten muss falls etwas mal nicht funktioniert …
  • Habe ein ähnliches Problem nur genau andersherum.
    Touch ist auf „aktivieren“ bei der Aktivität. Dann kommt auch das kleine runde Schloss von oben um es zu deaktivieren. Beim nächsten Mal kommt das aber nicht mehr. Dann kann ich Touch überhaupt nicht mehr aktivieren.
    Und nach jeder Aktivität ist Touch generell nicht mehr aktivierbar. Auch wenn ich es im Hauptmenü ein- und ausschalte, bleibt es immer deaktiviert und der Screen reagiert auf nichts.
    Nur ein Neustart hilft dann es wieder funktionieren zu lassen.
