Navigation
Hallo liebes Forum,
dies ist meine allererste Garmin Uhr und ich habe sie erst ganz neu!
Ich komme noch immer nicht mit der Planung meiner Routen für mein Fahrrad zurecht.
Bisher habe ich das auf meinem Smartphone mit der Android App Locus Pro gemacht.
Dort habe ich mir Start und Ziel der Fahrt jeweils als Wegpunkte abgespeichert.
Anschließend habe ich den Startpunkt als Kartenmittelpunkt ausgewählt.
Danach habe ich Routenplaner angeklickt, den Routinganbieter ausgewählt, die Art der Route gewählt (Auto, Fahrrad, Fußweg) den Kartenmittelpunkt als ersten Punkt und dann das Ziel als zweiten Punkt ausgewählt.
Anschließend habe ich dann diese Route unter einem Namen abgespeichert.
Ich versuche nun einen Weg zu finden, das gleiche mit Ihrer Uhr hinzubekommen.
Also, wenn ich die Funktion "Navigieren" nutze, dann werde ich zwar über die Straßen zum Ziel geführt, jedoch nur, wenn ich auch tatsächlich losfahre.
Ich habe jedoch keine Möglichkeit gefunden, diese Route im Voraus abzuspeichern und dann, wenn ich tatsächlich losfahren möchte, aufzurufen.
Geht das irgendwie?
Falls ja, was muß ich tun?
Beim Erstellen einer Strecke habe ich das Problem, daß die auf der Uhr erzeugte und bereits gespeicherte Route nur den Start und den Zielpunkt enthält.
Jedesmal, wenn ich die Strecke starte, wird sie komplett neu berechnet.
Ich bekomme auch nur die Entfernung vom Start zum Ziel als Luftlinie angezeigt.
Die tatsächliche Entfernung über die Straße wird mir auch in den Details nicht angeben.
Ein weiteres Problem ist, daß das Routing immer ab meiner aktuellen Position geschieht und ich dann zunächst zu dem gespeicherten Startpunkt geführt werde.
Das ist leider völlig unbrauchbar, wenn ich diese Strecke von einem völlig anderen Ort aus erstellen möchte, als es der tatsächliche Startpunkt ist!
Möchte ich zum Beispiel eine Strecke vom Campingplatz Duinhorst in den Niederlanden zum Strand von Scheveningen erstellen, während ich hier im Ruhrgebiet in Deutschland bin, dann routet mich Ihre Uhr zuerst von Herne nach Duinhorst!
Wie soll ich vorgehen, um die zu Beginn erwähnten, von mir mit meinem Smartphone gewohnten Anforderungen zu erhalten?
Viele Grüße aus Herne,
Uwe
Top Replies
All Replies
  • Das hat mir ein Freund geschrieben, der sehr viel bei Open Street Maps mitarbeitet:
    Für Abbiegehinweise ist normalerweise der Router/Navi
    zuständig. In der Routen-Datei sind sie (normalerweise)
    nicht drin.
  • Bei Locus sieht das so aus:
    Nur, Christian meint ja, das ist in der *. gpx Datei sowieso nicht mit drin sondern wird von dem jeweiligen Navi selbst generiert.
  • Nur, Christian meint ja, das ist in der *. gpx Datei sowieso nicht mit drin sondern wird von dem jeweiligen Navi selbst generiert.
    Richtig ist, dass eine GPX KEINE Abbiegehinweise enthält. Wie bereits weiter oben beschrieben muss entweder:
    a) eine FIT Datei mit Abbiegehinweisen direkt auf der Uhr abgespeichert werden
    oder
    b) eine GPX Datei über Connect auf die Uhr übertragen werden. In diesem Fall wandelt dann Connect die GPX Datei in eine FIT Datei um, und erstellt beim speichern eigene Abbiegehinweise.
    Zusätzlich müssen die Abbiegehinweise in Connect jedoch auch aktiviert sein !
  • Locus kann sogar seine Routen als *. fit Datei exportieren.
    Ich habe zweimal versucht, eine solche Datei in Garmin Connect zu importieren.
    Beide Male ist Garmin Connect abgestürzt.
    Ich kann also nur *. gpx Dateien in Garmin Connect importieren.
  • Leider weiß ich aber immer noch nicht, wie ich die Abbiegehinweise gesprochen auf meinen Bluetooth Kopfhörer bekommen kann!
    Gerade jetzt im Winter wäre das sehr praktisch.
    Allerdings wegen des Mausekinos auf der Uhr und der fehlenden Lesebrille auf dem Fahrrad auch im Sommer!
  • Ich kann also nur *. gpx Dateien in Garmin Connect importieren.
    Dann erstellt Connect eigene Abbiegehinweise.
    Eine Fit Datei mit Abbiegehinweisen muss am Computer per Kabel direkt auf der Uhr abgelegt werden.
  • Eine Fit Datei mit Abbiegehinweisen muss am Computer per Kabel direkt auf der Uhr abgelegt werden.
    Für Android gibt's einige Apps die das drahtlos können (Internetverbindung vorausgesetzt). Locus kann das ja auch direkt über das Garmin Addon.
    @Uwe: Das ist ein Missverständnis dass die Uhr den Streckenverlauf nicht speichert. Da ist was schiefgelaufen wenn das so war. Wenn du die Strecke über das Locus Addon an die Uhr sendest passiert das sicher nicht. Auf der Uhr muss dann "Strecke folgen" eingestellt sein, dann müssten die gesprochenen Hinweise funktionieren.
    Wenn du die Strecke über Explore überträgst musst du darauf achten dass es eine "Strecke" ist, bzw ein Track müsste auch gehen, jedoch keine ”Route". Allerdings hat Explore generell keine Abbiegehinweise.
  • Generell sind die Abbiegehinweise von Locus sehr gut, allerdings habe ich sie in gesprochener Form nie getestet. Also ich meine jetzt direkt die Navigation in Locus, nicht auf der Uhr.
  • Ich meinte, daß auf der Uhr erstellte und gespeicherte Strecken keinen Routenverlauf haben. Da sind nur der Start und der Zielpunkt drin. Unter Eigenschaften wird nur die Luftlinienentfernung angezeigt. Wenn ich diese Strecke lade und starte, so wird sie jedes Mal in der Uhr neu berechnet.
    Bei aus Locus exportierten und über Garmin Connect importierten Routen ist der Routenverlauf mit drin.
    Trotzdem habe ich gestern keine gesprochenen Abbiegehinweise bekommen.
    Diese wurden nur auf dem Display der Uhr angezeigt.
    Was mache ich falsch?
  • Na ja, das hier ist eine Locus Route von Bochum nach Sevenum in Holland. Von fahre rechts an der Auffahrt Bochum Hamme auf die A40 in Richtung Duisburg steht da absolut nichts. Nach rechts halten komeen dann bereits 86,1 km bis wieder rechts halten. So besonders detailliert finde ich das jetzt nicht gerade!
