Unterschiede Fenix 6 Solar vs. Instinct 2 Solar?
Was sind eigentlich die Unterschiede zwischen der Fenix 6 solar und der Instinct 2 Solar?
Insbesondere würden mich Unterschiede bei der Laufzeit und der GPS-Messgenauigkeit interesseren
Kann man bei beiden die Tracks im *.gpx Format (über USB Kabel) auf den Computer herunterladen?
Danke
Peter
  • Kann man bei beiden die Tracks im *.gpx Format (über USB Kabel) auf den Computer herunterladen?
    Die Uhren selbst zeichnen im .fit Format auf. Du kannst aber in Connect ein Export als GPX durchführen.
  • Insbesondere würden mich Unterschiede bei der Laufzeit und der GPS-Messgenauigkeit interesseren
    Die jeweiligen Laufzeiten kannst Du auf der Garmin Homepage sehen.
    Zu den „Messgenauigkeiten“ gibt es viele vergleiche zB auf YouTube.
    Ein wesentlicher Unterschied ist die größe der jeweiligen effektiven Solarfläche. Die ist be der Instinct wesentlich grösser als bei der fenix.
    Insbesondere bei der fenix ist zu beachten, dass die Solarfunktion NICHT primär zum Aufladen gedacht ist (aufgrund ihrer Größe), sondern nur zur Unterstützung des Akkus dient, und somit der Akku langsamer entladen wird.
