Hallo,
können Standard Displaydesigns, welche gelöscht wurden, wieder hergestellt werden ?
Vielen Dank
Hallo,
Vielen Dank
Nach einem Master Reset sind die wieder da.
Ein Master Reset ist absolut nicht nötig. Sie waren nie weg.
Ja! Du kannst ein Standard Displaydesign nicht löschen, da es im ROM integriert ist. Alles was Du mit dem „löschen“ machst, ist es zu deaktivieren und somit aus der Liste zu nehmen. Es ist aber nicht gelöscht. Du musst es nur wieder neu zur Liste hinzufügen und konfigurieren.
willst Du es wieder anzeigen, gehst Du wie folgt vor :
Menü -> Displaydesign -> wählst dieses Menü mit der Starttaste oben rechts an -> scrollst mit den linken Tasten (up/down) so lange, bis „+ neu hinzuf.“ angezeigt wird -> auswhählen mit Start Taste. Dann erscheint eines der Standarddesigns. Nun kannst Du es wie üblich mit den Tasten up/down und Starttaste bearbeiten.
Auf diese Weise kannst Du jedes Standard watchface wiederherstellen und nach Belieben konfigurieren.
Reset ist dafür absolut nicht nötig, und auch nicht empfehlenswert. Denn durch einen Master-Reset verlierst Du alle auf der Uhr gespeicherten Daten/Apps/Widgets/CIQ Displaydesigns
