Gesamtzeit vs. Rundenzeit
Hallo!
Nachdem ich von Polar (V800) zu Garmin (Fenix 6 pro) gewechselt bin und es so nicht gewohnt bin bzw. kenne:
  • Wenn ich beim Laufen automatische Runden mit 1km eingestellt habe und ich spontan Intervall-Einheiten "per Hand" rausstoppen möchte, "vermischen" sich diese während des Laufes und auch bei der anschließenden Auswertung mit den automatischen Runden. Bei Polar sind die automatischen Runden und die manuell erstellten Splits getrennt auszuwerten. Wie kann ich das bei der Fenix lösen?
  • Auf der Trainingsseite der Uhr habe ich ein Feld namens "Timer", welche die verstreichende Zeit (also die klassische Stoppuhr) vom Start weg anzeigt. Wenn ich per Hand Runden rausstoppe, wird die Benennung dieses Feldes mit einer "1" versehen und beginnt neuerlich zu stoppen; somit sehe ich die gesamte verstrichene Zeit nicht mehr. Gibt es hierzu eine Erklärung oder bin ich da sowieso komplett falsch unterwegs? :-)
Danke für Eure Antworten!
  • Hi!
    Garmin verhält sich da (leider?!) anders als Polar. Bei Garmin wird nicht zwischen Autolap und manueller Runde getrennt. Deswegen solltest du dir fürs Intervalltraining die AutoLap Funktion ausschalten und Runden nur manuell zulassen. Manuell bedeutet dabei aber nicht, dass du wirklich jede Runde von Hand abdrücken musst. Du kannst auch vorher erstellte Intervalltrainings aus Garmin Connect oder z. B. TrainingPeaks benutzen. Die laufen so anstandslos durch und setzen nach jedem Trainingsabschnitt eine neue Runde.
    Du kannst die Datenfelder der Garmin nahezu beliebig nach deinen Wünschen anpassen. So kannst du u. a. auch beliebig viele Timerfelder nutzen, die dir dann die Gesamtzeit, die Rundenzeit, die Zeit der letzten Runde usw anzeigen. Einfach mal ein bisschen rumspielen...
  • Danke - ich denke, jetzt hab ich es gecheckt und beginne bereits mit der Umgewöhnung :-)
