Richtungspfeil zeigt nach hinten und Restdistanz auf Naviseite Null
Meine 5X zeigt beim Navigieren (Z.B. Wandern mit Route) sowohl den Richtungspfeil auf der Naviseite als auch den kleinen roten Pfeil auf den anderen Seiten genau in die falsche Richtung, also "nach hinten". Außerdem zeigt die Naviseite eine Restdistanz von 0 an. Das entsprechende Feld auf einer "normalen Trainingsseite" zeigt aber den richtigen Wert an. Ich kann es nicht genau sagen, ob es mit 12.0 oder 12.3 kam. Evtl. war es auch von Anfang an, ich habe sie erst seit Dezember.
Kennt jemand das Problem und hat evtl. eine Lösung?
Ein Hardware-Problem schließe ich aus, die Karte wird richtig herum angezeigt. Auch der Kompass funktioniert einwandfrei.
Danke für jeden Tipp!!
  • Habe die Uhr gerade mal komplett zurückgesetzt, und siehe da, es geht :cool:
  • Meine 5X zeigt beim Navigieren (Z.B. Wandern mit Route) sowohl den Richtungspfeil auf der Naviseite als auch den kleinen roten Pfeil auf den anderen Seiten genau in die falsche Richtung, also "nach hinten". Außerdem zeigt die Naviseite eine Restdistanz von 0 an. Das entsprechende Feld auf einer "normalen Trainingsseite" zeigt aber den richtigen Wert an. Ich kann es nicht genau sagen, ob es mit 12.0 oder 12.3 kam. Evtl. war es auch von Anfang an, ich habe sie erst seit Dezember.
    Wenn du in die falsche Richtung läufst, also "nach hinten", so wie du es beschrieben hast, dann stimmt es wieder. Es kommt vor, wenn man die Strecke versehentlich am PC oder in der Uhr umkehrt.
  • Wenn du in die falsche Richtung läufst, also "nach hinten", so wie du es beschrieben hast, dann stimmt es wieder. Es kommt vor, wenn man die Strecke versehentlich am PC oder in der Uhr umkehrt.
    Danke für den Tipp! Das wäre natürlich eine Möglichkeit gewesen. Allerdings habe ich die Uhr selber die Route berechnen lassen und auf der Karte war der Pfeil wie gesagt richtig herum.
    Mittlerweile konnte ich den Fehler wie beschrieben durch einen Factory Reset beheben. Hat sich also erledischd :cool:
