Frage zu Betasoftware Installation
Hallo habe eine Frage zu der Installation der Betasoftware, müssen die Files in den verschiedenen Ordner ersetzt werden oder müssen sie einfach hinzugefügt werden so dass die alten Files ebenfalls noch vorhanden bleiben?
Danke für im Voraus für die Infos.....
Saludos elviajero
  • Installation Instructions
    1. Download and unzip fenix_***Beta.zip
    2. Place the gupdate.gcd file found in the System_v*** folder in the \GARMIN directory
    3. Place the gupXXXX.gcd file found in the Sensor Hub_v*** folder in the \GARMIN\REMOTESW directory
    4. Place the gupXXXX.gcd file found in the Display_v*** folder in the \GARMIN\REMOTESW directory
    5. Place the gupXXXX.gcd file found in the GPS_v*** folder in the \GARMIN\REMOTESW directory.
    6. Place all files found in the Text_v*** folder in the \Garmin\TEXT directory
    7. Disconnect from your computer and proceed through the update.
    8. If you would like to revert to the last public release software, drop the gupdate.gcd file found in the System_Backdate_v410 folder in the \GARMIN directory
    9. NOTE: If you revert to an older version of software, all of your settings will be reset to defaults.
  • Gleichnamige Dateien kannst du bei dem oben beschriebenen Verfahren bedenkenlos durch die neuen ersetzen (betrifft glaube ich nur die GPS FW und die Text-Dateien).
    Okay super besten Dank für die Infos....
    Saludos elviajero
