Pulsmessung am Handgelenk
Guten Morgen Forum,
ich habe eine Frage zum Pulsmessen am Handgelenk meiner Fenix 5.
Ich habe noch von anderen Uhren Natobänder in 22 mm die ich sehr gerne trage.
Passen auch hervorragend an meine Fenix 5. Lassen sich sehr leicht montieren (einfach durchziehen) und sehen cool aus.
ABER:
Dadurch werden die Puls LED an der Unterseite vom Zuluband abgedeckt.
Trotzdem funktioniert die Pulsmessung noch (wie genau, und ob überhaupt korrekt habe ich noch nicht kontrolliert)
Aber wenn ich die Uhr ablege, stopt die Herzfrequenzanzeige logischerweise, und wenn ich die Uhr mit dem Natoband anlege, startet sie wieder. Wie auch immer :-)
Kann denn die Herzfrequenz am Handgelenk durch dieses Natoband hindurch gemessen werden? (Ist doch eine optische Messung???)
Und selbst wenn nicht (Beim joggen, wenn mir die Frequenz wichtig ist, würde ich ein original Kautschuk anlegen), ist mir im Alltag die genaue Herzfrequenz nicht wichtig.
Was würde denn im Alltag, wenn die Herzfrequenz nicvht genau gemessen wird, noch nicht korrekt funktionieren?
Entfernung aufzeichnen, Stockwerke zählen, Schlaftracken, Inaktivität, wird doch auch weitgehend ohne Pulsmessung registriert und aufgezeichnet???
Freue mich über Infos und Meinungen zu diesem Thema.
Gruß und Dank
Thomas
    Ich bin mir nicht sicher, ob du mit Nato- oder Zulubändern auf Dauer nicht die Optik des HR-Sensor verkratzt.
    Was nicht genau tut, kannst du auch schnell ausprobieren, einfach die HF am Handgelenk abschalten. Würde ich beim Zulu aus Stromspargründen sowieso machen.
    Irgend etwas sinnvolles messen geht da sowieso nicht!
    Grüße
    Ralph
    Ich habe es heute vor mittag mal getestet.
    Aber ich denke das war so ein "fixe Idee".
    An den Hinweis mit dem zerkratzen des Sensores habe ich gar nicht gedacht, deshalb danke für den nachvollziehbaren Hinweis. :-)
    Hab auch schon zurückgebaut.
    Hab inzwischen soooviele Kautschukbänder in allen Farben, und keinerlei Einbussen in der Funktion.
    Also: Natotest beendet. :-)
    Sonnige Grüße
    Thomas
    Nato (das sind die eher dünnen Durchzugsbänder) und Zulu (eher dicke Bänder mit 3-5 massiven ovalen Ringen) sind super, wenn absolute Robustheit gefragt ist, da die Uhr auch noch am Arm bleibt wenn ein Federsteg aufgibt. Aber sie bauen eben sehr hoch. da sie ein oder sogar zweimal (5-Ring) unter dem Uhrenboden durchgezogen werden. Bei der ohnehin schon hohen Fenix wäre das für mich nix - ganz unabhängig von der Sensorfunktion.
    Grüße
    Ralph
    Sonnige Grüße
    Thomas
    Hi, es gibt die Bänder zweigeteilt aus dem Nylonmaterial. Dann gehts auch mit der HR.
    Besten Gruß
