Warten auf Daten ! Aber es kommt nichts !
Wer kann helfen ?
Bis jetzt habe ich das Problem immer mit ausschalten der 5x und wieder einschalten gelöst!
Jetzt nicht mehr möglich!
Garmin Connect läuft und hat synchronisiert .
Display der 5x steht „Warten auf Daten“ mit dem Garmin connect Zeichen und dem Wetterzeichen .
Habe Displaydesign gewechselt .
Keine Veränderung.
Hab das Handy in Flugmodus versetzt und nach dem ich
das Handy wieder auf Empfang gestellt habe war das Wetter wieder da!
Muss ein Bug im iOS sein !
Danke hat sich erledigt !
Sicher nur eine Einstellungsfrage. Gehe beim Handy in Einstellungen, dann in Apps, dann suche die Connect, klicke drauf, die Fenix nimmt alle Daten aus Connect, gehe in App Berechtigungen als durch, kontrollierte Benachrichtigungen, ist alles an, bei mir ist noch alles Standard festgelegt eingestellt. Dann gehe im Handy zu Standort, wenn du es nicht findest gebe es oben in Suche ein, dort bei Suchmethode, das kontrollierten. Dann gehst du in die Connect App links oben zu den 3 Strichen, drauf klicken, , ( das dritte von unten dann Einstellungen, vierte von unten Wetter, klicke mal drauf, da muss ein ok. Kommen. Gehe das mal alles durch und berichte. Was hast du für ein Handy?
