Hallo
habe heute Software Version 6.00 erhalten.
Änderungen von Version 5.10 bis 6.00: • Unterstützung für die Änderung des automatischen SwimRun-Sports hinzugefügt. (Swimrun> Menü> Einstellungen> Swimrun Auto-Sportänderung)
• UTC-Offsets zur Liste Alternative Zeitzonen hinzugefügt.
• Verbesserte ClimbPro zur Unterstützung von Routenberechnungen bei der Routing-Einstellung "Map verwenden".
• Verbesserte Navigationsfunktionen für Wegpunkte bei Verwendung von MOB.
• Verschiedene Verbesserungen am Musikerlebnis vorgenommen.
• Es wurde ein Problem behoben, durch das die Datenfelder "Time Ahead" und "Time Bhd" beim Ausführen einer Aktivität nicht gefüllt werden.
• Ein Problem wurde behoben, durch das Nicht-GPS-Aktivitäten im Navigationsmenü angezeigt wurden.
• Ein Problem mit der Hintergrundbeleuchtung bei der Verwendung von Flashlight wurde behoben.
• Es wurde ein Problem behoben, durch das die Sonnenaufgangs- und Sonnenuntergangszeiten in Neuseeland die Sommerzeit nicht berücksichtigten.
• Ein Problem wurde behoben, durch das sich die Herzfrequenzbereiche nach einem Software-Update von% LTHR in% HRMax ändern konnten.
• Es wurde ein Problem behoben, durch das das Gerät beim Durchlaufen bestimmter Widgets eine Verbindung zu Varia Lights herstellte.
• Es wurde ein zeitweiliges Problem behoben, bei dem das Gerät während Indoor-Aktivitäten den Höhenmesser kalibrierte.
• Ein Problem wurde behoben, durch das das Gerät abstürzen konnte, wenn über das Last Sport-Widget auf das Protokoll zugegriffen wurde.
• Ein Problem wurde behoben, durch das bei bestimmten CIQ-Watchfaces das falsche Datum angezeigt wurde.
• Ein Problem wurde behoben, durch das bestimmte Sätze, die während eines Wiederholungszählprogramms bearbeitet wurden, nicht wie erwartet gespeichert wurden.
• Ein Problem wurde behoben, durch das aus BaseCamp importierte GPX-Routen ungültige Höhendaten aufwiesen.
• Es wurde ein zeitweiliges Problem behoben, durch das das Gerät in den Hochleistungsmodus wechseln und nach GPS- und anderen ANT / BT-Sensoren suchen konnte, während Musik außerhalb einer Aktivität abgespielt wurde.
Gruss und schöne Adventszeit Jüre
