Hallo,
ich habe ein Problem mit eTrex 35 und diesbezügl. über Support Center Garmin im eingeloggten Zustand angeschrieben, ist ja noch Garantie drauf, schon 2x angeschrieben. Bis heute keine Antwort! Die 1. von Mai, die 2. von Juni!
Hab Problem mit ANT+, es gibt immer wieder zeitweise Ausfälle mit dem tempe-Sensor, aber auch selten mit Herzfrequenz-Sensor! Parallel habe ich auch mit dem alten eTrex 30 (ohne x) aufgezeichnet, hier wird durchgehend aufgezeichnet ohne Abbrüche.
Hier die Aufzeichnung mit dem eTrex 35:
https://connect.garmin.com/modern/activity/2985580901
Hier die gleiche Aufzeichung mit dem alten eTrex 30 (ohne x):
https://connect.garmin.com/modern/activity/2987914439
Die Folge ist der falsche Durchschnittswert von Temperatur bei eTrex 35! Bei Herzfrequenz war hier ausnahmsweise keine Ausfälle! Bei beiden Sensoren liegen frische Knopfzellen von VARTA drin!
Hier sieht man weitere Ausfälle von HQ und Tempe:
https://connect.garmin.com/modern/activity/2909260361
https://connect.garmin.com/modern/activity/2927150216
Aber auch der Höhenmeter ist beim eTrex 35 sehr ungenau und muss immer wieder kalibriert werden, der eTrex 30 dagegen habe ich schon seit Jahren den Höhenmeter nicht mehr kalibriert und immer noch genau!
Hier Beispiele, später nach 8 Std. nochmal kalibriert, überwiegend unterm Meeresspiegel:
https://connect.garmin.com/modern/activity/2935799921
Danke!
Gruß
Wuffimaus
