eTrex 30 vs. eTrex 30x vs. eTrex 35 Touch
Ich habe die Technischen Daten des alten eTrex 30 mit den abweichenden Daten der beiden neuen eTrex 30x und eTrex 35 Touch in einer Tabelle zusammengestellt. Der Dakota 20 steht drin, weil die Technischen Daten sehr dem eTrex 30 Touch ähneln.
Fett hervorgehoben sind die interessanten Neuerungen.
[table="width: 1000, class: grid, align: left"]
[tr]
[td][/td]
[td]eTrex 30[/td]
[td]eTrex 30x[/td]
[td]eTrex 35 Touch[/td]
[td]Dakota 20[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Verfügbarkeit[/td]
[td]schon ewig[/td]
[td]2. Quartal 2015[/td]
[td]3. Quartal 2015[/td]
[td]schon ewig[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Abmessungen[/td]
[td]5,4 x 10,3 x 3,3 cm[/td]
[td]5,8 x 10,2 x 3,3 cm[/td]
[td]5,5 x 10,0 x 3,3 cm[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Anzeigegröße, B x H[/td]
[td] 3,5 x 4,4 cm[/td]
[td]3,5 x 4,4 cm[/td]
[td]3,6 x 5,5 cm[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Anzeigeauflösung, B x H[/td]
[td]176 x 220 Pixel[/td]
[td]240 x 320 Pixel[/td]
[td]160 x 240 Pixel[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Anzeigetyp[/td]
[td]Transflektiv, 65.000 Farben, TFT[/td]
[td]transflektives TFT-Display mit 65.000 Farben [/td]
[td]TFT-Display mit 65.000 Farben [/td]
[td]Transreflexiver Farb-TFT-Touchscreen[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Anzeigegröße[/td]
[td]2,2 Zoll[/td]
[td]2,2 Zoll[/td]
[td]2,6 Zoll[/td]
[td]2,6 Zoll[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Touchscreen[/td]
[td]Nein[/td]
[td]Nein[/td]
[td]Ja[/td]
[td]Ja[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Gewicht[/td]
[td]141,7 g mit Batterien[/td]
[td]159,0 g mit Batterien[/td]
[td]191,4 g mit Batterien[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Betriebsdauer der Batterien[/td]
[td]25 Stunden[/td]
[td]Bis zu 25 Stunden [/td]
[td]Bis zu 16 Stunden [/td]
[td]20 Stunden[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Vorinstallierte Karten[/td]
[td]Nein[/td]
[td]Ja, Garmin TopoActive für Westeuropa[/td]
[td]Nein[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Integrierter Speicher[/td]
[td]1,7 GB [/td]
[td]3,7 GB, einschließlich vorinstallierten Karten[/td]
[td]8,0 GB[/td]
[td]850 MB[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Wegpunkte[/td]
[td]2000[/td]
[td]2000[/td]
[td]4000[/td]
[td]1000[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Routen[/td]
[td]200[/td]
[td]200[/td]
[td]200[/td]
[td]50[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Trackaufzeichnung[/td]
[td]10.000 Punkte, 200 gespeicherte Tracks[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Zusätzliches[/td]
[td]Nein[/td]
[td]Nein[/td]
[td]Smart Notifications: Ja; Live-Tracking: Ja (mit Garmin Connect™ Mobile)[/td]
[td]Nein[/td]
[/tr]
[tr]
[td]Software[/td]
[td]4.30 - July 14, 2015[/td]
[td]2.10 - July 13, 2015[/td]
[td]x.xx . xxxx xx, 2015[/td]
[td]5.80 - October 9, 2013[/td]
[/tr]
[/table]
  • Hat der eTrex 35 Touch den schnellsten Prozessor, weil kürzeste Laufzeit?
  • Ist der eTrex 30x schneller als der alte eTrex 30, weil höhere Auslösung erfordert mehr Rechenleistung?
  • Sind die Unterschiede in der Auflösung relevant?
  • Ein sehr wichtiges Entscheidungskriterium hast du noch vergessen, dass Etrex 30x und 35 Touch erfahrungsgemäß frühestens in zwei Jahren eine halbwegs brauchbare, gereifte Firmware haben werden.:rolleyes: Nicht, dass Garmin Neulinge darauf hereinfallen und wir hier wieder deren Trauerarbeit begleiten müssen. :p
    Viele Grüße
    GPSTux
  • Warum haben die beim neuen Etrex touch wieder die gleiche Display-Auflösung wie beim Dakota ??? Das wäre für mich das beste Argument zum Wechseln ... aber so bleib ich bei meinem Altgerät ... da habe ich wenigstens eine relativ fehlerfreie Software:D
    Gute Frage, aber genau den richtigen Schluss daraus gezogen. ;)
    VG GPSTux
    Das lässt sich Testen.
    Der eTrex 30 speichert die Datenfelder nicht korrekt im Profil (siehe hier). Ich warte hier noch auf die Antwort vom Garmin Support.
    [QUOTE=Garmin Support]...
    Thank you for this information, I can confirm this is how the unit should act.
    I have noted your email address and will be in contact as soon as I have tested this on our new models.
    Hat der eTrex 30x noch dasselbe Problem oder funktioniert das inzwischen besser ?
    Vielleicht könnte jemand eine Profil-Datei vom eTrex 30x hier posten.
    Vor einiger Zeit habe ich ein etrex 25 erworben. Die von Garmin angegebene Akkulaufzeit von 16 Stunden sind wahrscheinlich erreichbar - aber kaum unter praktischen Bedingungen! Bei mir halten die Akkus etwa vier bis sechs Stunden. Zum Testen habe ich mein Gerät bei ausgeschalteter Hintergrundbeleuchtung in den Schrank gelegt. Dann reichen die Akkus etwa 15 Stunden.
    Gruß, Gerd
    Könntest Du noch angeben, welche Kapazität auf den Akkus aufgedruckt ist bzw. welcher Akku-Typ/Marke?
    Du kannst Akkus mit weniger als 1000 mAh Kapazität kaufen und es gibt welche mit > 2500mAh.
    Wenn das Gerät mit 1000mAh 10 Stunden laufen würde,
    würde es mit 2500mAh vielleicht 25 Stunden laufen.
    Welche Akkukapazität für das Etrex 30
    @Hexenplatzl
    Ich habe verschiedene Akkus in gebrauch:
    -2100mAh von Sony, etwa 6 Stunden Laufzeit
    -1900mAh von Varta, etwa 4 Stunden Laufzeit
    -2100mAh Discounterware, um die 4 Stunden.
    Die Hintergrundbeleuchtung habe ich auf etwa 40% eingestellt.
    Gruß, Gerd
    ich verwende verschieden Akkus:
    1900mAh von Varta
    2100mAh von Sony
    2100mAh Discounter-Ware
    Die längste Laufzeit erreiche ich mit den Akkus von Sony. Diese habe ich mir mit dem Garmin gekauft. Die anderen Akkus sind schon einige Jahre alt.
    Gruß, Gerd
    Hallo zusammen, hat jemand eine Ahnung ob es beim etrex 25/35 irgendwann möglich sein wird die Zieleingabe über die Adresse vorzunehmen?
    Falls nicht wäre das ein KO-Kriterium, der mich vom Kauf des Gerätes abhalten würde :p Ist das denn bei den älteren Modellen möglich?
    Vielen Dank im Voraus und viele Grüße!
  • Das geht schon immer.
    Ja, auch bei den alten Geräten.
    Brauchst halt auch Karten, die die Adressen überhaupt hinterlegt haben.
    S. Seite 4 rechts oben
    http://static.garmin.com/pumac/eTrex_Touch_25-35_OM_DE.pdf
