Oregon 700 Höhenmesser Darstellung
bei meinem Oregon 700 ändern sich beim drücken der "+" oder "-" Touchfläche immer beide Werte/ x- und y-Achse, ein einzelnes Auswählen der Achsen ist nicht möglich...
habe hier gerade bei einem Freund einen Oregon 600 in der Hand gehabt und genau das probiert und da kann ich den einzelnen Wert der x oder y Achse anselektieren und dann mit der "+" oder "-" Taste eine Achse EINZELN verändern!
(bei meinem 64s kann ich auch jede Achse einzeln beeinflussen...)
genau das geht beim Oregon 700 nicht!
ich behaupte mal, hier handelt es sich um einen Fehler....
    Wurde mit Firmware 3.40 behoben: http://www8.garmin.com/support/download_details.jsp?id=10378
    Changes made from version 3.30 to 3.40:
    • Added support for ConnectIQ version 2.3.4.
    • Fixed possible issue where changing profiles quickly could corrupt profile settings.
    • Fixed issue where weather app could not show 3 digit current temperatures.
    • Fixed issue on the altimeter page where the x-axis and y-axis scales could not be changed separately.
    • Fixed issue on the Bike Dashboard where speed and speed limit could overlap.
    • Fixed issue where the custom map dashboard would not update when stopping or starting navigation.
    • Fixed issue where Irish Grid letter coordinates could not be entered.
    • Fixed issue where Roundtrip Routing would not work when calculation method was 'Prompted'.
    • Fixed issue where text would not fit on the Automotive Dashboard.
    • Fixed issue where sorting waypoints when programming a chirp would send the user to the chirp page.
