DrawOrder CustumMaps (.kmz) und .img Karten
Hallo zusammen,
ich habe auf meinem Montana 600 mehrere .kmz-Files, wo ich durch Anpassung der "DrawOrder" in der doc.kml die Überlagerung der einzelnen Rasterkarten beeinflussen kann.
Dazu gekommen ist jetzt ein .img-File mit Vektordaten, die nur sichtbar sind, wenn ich die CustomMaps ausblende. Ansonsten überlagern die CustomMaps immer die Vektordaten.
Gibt es eine Möglichkeit, die Vektordaten (.img) als ersten "Layer" anzeigen zu lassen?
Viele Grüße!
    Hallo WINDSURFER87,
    ich habe da zufällig eine Möglichkeit in Basecamp gefunden:
    Wenn man da auf die Custom Map klickt erscheint ein Fenster
    in dem man die Anzeigereihenfolge einstellen kann.
    So habe ich eine Custom Map unter meine selbstgebastelte Sinai
    Karte gelegt. Hier ist das Overlay:
    So in etwa erscheint es dann auch auf dem Montana.
    Meine Karte ist jedoch transparent. Ich weiß nicht ob das notwendig ist.
    Ciao Jens
    Attachments.zip
    Hallo Jens,
    das ist ja prima, habe die DrawOrder bisher manuell in der "doc.kml" der .kmz-Datei angepasst.
    Allerdings lag mein Problem woanders, wie ich heute herausgefunden habe:
    - Ich habe 2 .kmz-Files, die ich mit der DrawOrder richtig anordnen konnte.
    - Darüber liegt noch eine .img mit OSM Daten.
    - Nun kommt noch eine .img dazu, welche Polygone enthält, und mit GPSMapEdit & cgpsmapper aus einer Shapedatei generiert wurde.
    --> Dabei muss beachtet werden, dass ein transparenter Hintergrund für die zu erstellende .img genutzt wird - wie das bei Dir der Fall ist.
    Damit funktioniert alles wie gewollt. Nur noch das auslesen der Attributtabelle mit GPSMapEdit habe ich noch nicht geschafft.
    Vielen Dank für den Tipp!
    Georg
