keine 3D Ansicht? und abbiegeanweisungen per Spache..
Hallo zusammen,
folgendes Problem. Ich habe seit 3Monaten ein Montana 650 inkl. NT 2013.
Leider wird mir die 3D Ansicht verweigert??? Steht nicht zur Verfügung oder so ähnlich steht beim auswählen!
Ebenso habe ich keine Ansicht von schräg oben wie bei meinem ehem. Zumo 550 :-(
Habe also nur die Ansicht im 90Grad Winkel von oben.
Des Weiteren vermisse ich die fortlaufende Ansage des Abbiegehinweis im Auto (Mit PKW-Halterung)
Abbiegen in 200m, abbiegen in 50 usw.... :-( Muss man das irgendwo aktivieren?
Es wird lediglich die im Display angezeigt aber das ist sehr klein und ablenkend..
Vielen Dank
Boris
    0 Former Member over 11 years ago
    Hallo zusammen,
    3D-Ansicht gibt es nicht AFAIK. Aber du kannst unter Einstellungen/Karten die Ausrichtung in den Flugzeugmodus ändern.
    Marlene
  • 3D-Ansicht gibt es nicht AFAIK. Aber du kannst unter Einstellungen/Karten die Ausrichtung in den Flugzeugmodus ändern.
    Marlene
    3D -Ansicht gibt es schon auf dem Montana geht aber nur bei Topo-Karten.
    Einstellungen-System-Ansagesprache-Deutsch Steffi.
  • Hallo zusammen,
    Vielen Dank
    Boris
    [Setup > Map > Orientation > Automotive Mode]
    [Setup > Map > Dashboard > Nuvi]
