keine Anzeige mehr, keine USB Verbindung mehr nach aufspielen 6.4
Hallo,
gestern auf Montana 650T mit Garmin Express neu Firmware 6.4 aufgespielt.
Alles ging gut.
Neu gestartet auch noch gut.
2Stunden später wollte Inbetriebnehmen -- > Garmin Schriftzug kommt
dann
Loading Photos
dann Bildschirm --> keine Anzeige mehr
an PC gehängt per USB
was bis jetzt immer ging
Montana wird nicht mehr erkannt
Hardwarereset mit links oben und einschalten bringt nichts.
habt Ihr eine Lösung ?
  • Hast du vor dem Update den Gerätespeicher extern gedicht?
    Wenn ja, kannst Du diese Daten wieder aufspielen.
    Ansonsten würde ich versuchen, das Update noch mal durch zu ziehen.
    Hallo,
    wie kann man die Daten wieder aufspielen, wenn das Gerät per USB nicht erkannt wird?
    Gruss Fantasy2004
    Danke für die Beiträge
    das frage ich mich auch
    Wenn nicht erkannt wird, wie weiter
    Hallo
    Hast du vielleicht eine SD-Karte installiert? Wenn ja, mal rausnehmen und Montana ohne SD-Karte starten.
    Marlene
    Hallo,
    Alles ging gut.
    dann .....................
    Also, nach der FW installation war der erste Start offenbar in Ordnung.
    Aber was ist in den 2 Stunden passiert? Siehe Marlenes Frage und Hinweis, oder wurde ein Karte neu installiert - oder ein oder mehrere Geocache(s) - oder - oder ....
    Wenn sie Ursache so nicht zu finden und zu beheben ist hätte ich eine Lösung - allerdings in englisch.
    Quelle: http://garminmontanagpsr.wikispaces.com/Recovery#Forced%20Mass%20Storage
    The following procedure forces your Montana into USB Mass Storage Mode so that you can delete/remove/rename any recently added files:
    Remove battery and µSD card from your Montana
    Press and Hold the power button while connecting the Montana to your computer with a USB cable
    Continue to Hold the power button for 30 seconds, or until the USB symbol appears on the Montana display
    The Montana will be in forced USB Mass Storage Mode
    Remove or rename any recently added maps, images, gpx or other files that may be causing the issue
    Disconnect the Montana from the USB cable
    Install previously removed battery / µSD card and power up the Montana
    Repeat Steps 1-8 as needed until the Montana boots properly
    Achtung! Entferne (remove) aber nur Daten die du vorher gesichert (auf den Pc/Mac kopiert) hast!
    Hallo,
    ich konnte die Herausforderung lösen dank Beitrag von Dieser, vielen Dank dafür das du den Beitrag erstellt hast.
    Alles ist weider Gut.
    Freut mich das ich weiterhelfen konnte - danke für die Rückmeldung!
